查看: 551|回复: 7
2505的丝杆,用60步进电机能拉动吗?
发表于 2024-1-16 16:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2505的磨制丝杆,长度40CM,有效行程25CM左右,准备做台小雕刻机用,加工的工件最重在30KG以内,60步进电机能拉动吗?或是400W的伺服电机
 楼主| 发表于 2024-1-22 10:45 | 只看该作者
fobyellow 发表于 2024-1-21 09:23
尝试一下,去松下、三菱、安川等大厂的网站上下载伺服选型软件,软件里面可以配置各种驱动、运动方式,您可 ...
好的,我去找找
 楼主| 发表于 2024-1-22 10:44 | 只看该作者
liwenyu0028 发表于 2024-1-18 09:56
有负荷扭矩只有0.4牛米,60步进电机和400W伺服足够带动了,实际也带的动,100W的伺服带着都跑的飞快
好的,你这个计算表能分享下吗?
发表于 2024-1-21 09:23 | 只看该作者
尝试一下,去松下、三菱、安川等大厂的网站上下载伺服选型软件,软件里面可以配置各种驱动、运动方式,您可以根据自己的需求设置滑台的重量、行程、丝杠直径长度,选择不同的电机,设置不同的加工参数,切削阻力,然后他会告诉你选型的余量够不够
发表于 2024-1-20 23:33 | 只看该作者
能,
发表于 2024-1-18 09:56 | 只看该作者
发表于 2024-1-18 09:53 | 只看该作者
可以的
发表于 2024-1-17 18:47 | 只看该作者
不知道。。要是我,我直接上12nm的86闭环。。
