查看: 876|回复: 13
买了台西湖7016钻铣床
发表于 2024-1-30 10:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大半年没去旧货市场,前日去看了看,买了台西湖7016钻铣床,七百元。不缺件,无损坏,只是升降立柱卡死了,要用柴油刷刷,用千斤顶把机头顶下来。
发表于 2024-5-27 13:23 | 只看该作者
一般。
发表于 2024-2-28 11:24 | 只看该作者
不带拉杆的,铣削加工的时候要小心,铣刀会产生一股向下的拉力(直柄立铣刀会向下移动),切削量小没问题。
发表于 2024-2-27 21:41 | 只看该作者
700能买西湖的7016真划算,我的二手武夷山台钻买下来也是700,但和你的西湖钻铣不能比
发表于 2024-2-21 14:14 | 只看该作者
好划算啊。还带滑台的。我600买的工业垃圾带滑台50多斤。打孔就抬头。。。哎。
 楼主| 发表于 2024-1-31 21:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2024-1-31 21:25 | 只看该作者
这台西湖7016主要以钻为主,铣为辅,要干点大东西,用这台32机子
 楼主| 发表于 2024-1-31 21:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2024-1-31 21:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2024-1-31 21:18 | 只看该作者
这西湖的升降手把在立柱根部,正好可以人坐在座椅上操作,不用站立操作,比较方便。十AT280小车,有车有钻铣,正好两个桌面机。
发表于 2024-1-31 19:16 | 只看该作者
青藏高原 发表于 2024-1-30 19:09
老货用料足要是主轴带上拉就好了
老式的钻铣床多数都是使用扁尾钻头和铣刀的多,这种设计钻孔好用。
发表于 2024-1-30 19:09 | 只看该作者
老货用料足要是主轴带上拉就好了
发表于 2024-1-30 16:25 | 只看该作者
为啥都买这个?
为什么都是旧的?
新机断货了吗?
 楼主| 发表于 2024-1-30 11:11 | 只看该作者
i诂计有三百斤,立柱连接台面4个罗柱拆下,分成两部分装车,和儿子2人搬下都吃力。西菱7016有160斤,西湖的可能翻个倍,十字台有20钻铣同样大,立柱厚实,而西菱立柱只有2mm,且在立柱上打孔攻丝,装升降齿条,所以西萎升降机构易损坏
