查看: 2396|回复: 30
富丽的R42怎样,飞过的请分享一下
发表于 2024-2-23 11:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题,这个机子能不能支愣起来,是不是又像之前的富丽那样呀,有飞过的大佬分享一下
发表于 2024-5-4 06:24 | 只看该作者
SHAWEIHANG 发表于 2024-4-10 11:56
R42我没飞过,不过前年低将我的X380改过420桨。X380原配的电机齿好像20T,如果用富丽电机3120KV1000的话 ...
以后420以下的飞机最好直驱!那里来的大齿跟电机齿
发表于 2024-4-24 21:13 | 只看该作者
yxjinhua 发表于 2024-4-24 20:27
如果配19T的会不会暴些
19 T就更没力了
发表于 2024-4-24 20:27 | 只看该作者
zhuqw888 发表于 2024-4-11 20:11
用的是飞越3215电机,K V 920,配21 T电机齿,动力肯定暴不起来,但也不差,重点是:气温21度,连续钟摆三 ...
如果配19T的会不会暴些
发表于 2024-4-19 15:25 | 只看该作者
zhuqw888 发表于 2024-4-18 11:29
问题是r 42在很多部位根本不存在精度,从前大家说起精度二字,我是不以为然的,因为我以前飞的从雷虎喜路 ...
做工改善,精度提高,那还能是富丽嘛?这样挺好的,没有最便宜,只有更便宜
发表于 2024-4-19 09:36 | 只看该作者
不知不觉爱上你 发表于 2024-4-18 16:34
我觉得可以考虑新越,国货之光,就是那个电机贵的要死是个问题。
据说马上要出的ak420是传统结构 不是直驱  这个级别直驱就是玩个新鲜
发表于 2024-4-18 17:03 | 只看该作者
精度上去了,就不是这个价了。
发表于 2024-4-18 16:34 | 只看该作者
发表于 2024-4-18 11:29 | 只看该作者
mqm030610 发表于 2024-4-18 09:09
富丽就是便宜,其他的不用谈。便宜就是练习机的只要指标,手法上去了,自然就换精度更好的飞机,所以呢,练 ...
问题是r 42在很多部位根本不存在精度,从前大家说起精度二字,我是不以为然的,因为我以前飞的从雷虎喜路宝到现在的新越谷天精度都很高,让我一直以为所谓精度大家都一样,有什么好说的呢?直接装了r 42,才明白精度这玩意还是要讲究的。从前的我吃惯了大鱼大肉,孤陋寡闻,-切都以为理所当然。吃了r 42后才知道,原来世上还有烂白菜。话说R 42设计还是不错的,希望做工能有所提升。
发表于 2024-4-18 09:09 | 只看该作者
富丽就是便宜,其他的不用谈。便宜就是练习机的只要指标,手法上去了,自然就换精度更好的飞机,所以呢,练习机只要够便宜,精度差不多就行,不用纠结太多。。
发表于 2024-4-11 20:23 | 只看该作者
大桨我用新越的420桨,这个桨涂装真不好看,但它真是便宜又好用。动力新越420大桨配飞越3125电机,省电又低温。
发表于 2024-4-11 20:20 | 只看该作者
另外分享一个信息,r 4 2主轴一如既往地不直,可用新越ak 400主轴代替,效果非常好。Ak 400主轴比r 42的长3毫米,十字盘连杆要稍作调整。横轴也和ak 40 0通用。
发表于 2024-4-11 20:16 | 只看该作者
不知道为什么,这么小的M2.5螺丝,却挖了这么大的坑,导致摆臂强度非常低,稍微小炸就变形。
发表于 2024-4-11 20:14 | 只看该作者
现在唯一解决不了的问题是大桨夹摆臂
发表于 2024-4-11 20:11 | 只看该作者
用的是飞越3215电机,K V 920,配21 T电机齿,动力肯定暴不起来,但也不差,重点是:气温21度,连续钟摆三分钟下来,电机并不烫,手放上去前两秒没什么感觉,两秒后开始感觉到温度,不烫,可以连续飞。
发表于 2024-4-11 20:07 | 只看该作者
不服,用了一周时间,使出十九年装机功底,各种调整换件,终于解决了所有问题,现在飞起来就一个字:爽!震动也大幅下降,65油门震动值300,80油门震动值500。
发表于 2024-4-11 20:03 | 只看该作者
上周试飞了一下,楼上说的所有毛病都有,还把尾中联飞弯了。
发表于 2024-4-11 08:49 | 只看该作者
LibreEVA 发表于 2024-2-27 11:05
你都有直驱了,如果想飞传统传动结构的直机,建议中型机或700级,400级距或以下的机种真没必要了。
直驱飞起来啥区别?
发表于 2024-4-10 11:56 | 只看该作者
洋洋爱 发表于 2024-4-3 12:42
飞过20电,飞起来松垮垮的感觉,动力电机也不适配,3120电机肉的很,3220也调转,主轴轴承座间隙大得很,新 ...
R42我没飞过,不过前年低将我的X380改过420桨。X380原配的电机齿好像20T,如果用富丽电机3120KV1000的话都转速明显过高,所以380MM桨我都是用19T,当然如果电机是飞越的910KV就可以不用更换。而改420大桨的时候必须用18T电机齿,可是富丽没有18T所以我就在专门卖同步齿的店铺卖了个不同高度的自己改。实际上改完之后并不会肉,转速足够,也能暴力飞行,但是有一个皮带容易起毛起粉(卖的还是进口货),但是手感不喜欢,感觉有点头重脚轻,起飞重量只比原来X380重几十克,而且我的X380本来就改的比原装空机轻50克左右。R42我看来大齿跟电机齿还是跟X380一样,这种搭配除非电机加大,如果还是用富丽3120KV1000的话,电机齿必须降低到19T甚至18T
