abing112112 发表于 2024-3-13 09:00 1毫米粗电线就行了
lkfgq 发表于 2024-3-13 11:07 这个看您的想法了。凑合的话就缠绕一下,如果自己要求高的话就焊锡加热缩管!有些情况电机出脚还有接线端 ...
sysmonkey 发表于 2024-3-12 18:55 多谢,这个连接还需要锡焊么?谢啦
sysmonkey 发表于 2024-3-12 18:55 灯光就是小的LED灯,电机是个慢速电机,不是用来驱动的,谢啦
lkfgq 发表于 2024-3-11 13:20 常用的电线用AWG表示的,看需要的电流来选用,电机的电流要注意用启动电流,比额定电流大很多!~
abing112112 发表于 2024-3-12 14:56 这个要根据你的设备功率看,你说的太模糊了,静态模型也有大有小。
本版积分规则 发表回复
