标题: 台钻拉回来了 [打印本页]
作者: 不知道价    时间: 2024-5-5 22:25
标题: 台钻拉回来了
我承认 省钱就是费钱的开始 !!!
其实我一直知道 但是就是不死心总是幻想着低成本搞台精度高的台钻 可是哪有这么容易啊
上次发帖的那个钻卖掉了 接着花了400买了台4120的立柱和底座   又花了200买的平行支架 想着能做台精度不错的台钻 到后来发现我只是一厢情愿罢了 以后再出掉吧
今天逛闲鱼发现一台黄山z4112b 跑了170公里拉回来了接近200斤400块 发上来给大家看看
(, 下载次数: 67)
(, 下载次数: 75)
(, 下载次数: 74)
这是卖家图 我到家后还没清理  之后清理干净再发后续可能还有点会有点问题请教各位大神
作者: 低调走过    时间: 2024-5-6 08:14
省钱就是费钱的开始  很精辟的话,由于要省钱导致强度精度不够导致反复购置设备,并花费大量时间。
作者: 不知道价    时间: 2024-5-6 09:23
是的 一点毛病都没有
作者: hangzhou163    时间: 2024-5-6 13:49
这种二手台钻毫无精度可言
作者: 低调走过    时间: 2024-5-6 15:27
hangzhou163 发表于 2024-5-6 13:49
这种二手台钻毫无精度可言
这个我觉得好办,二手老货主要是买它的刚性结实,精度只要轴承一换,钻轴一换,钻夹头一换就和新的一样
作者: 不知道价    时间: 2024-5-6 16:00
这种二手台钻毫无精度可言
你看跟什么比 要是台钻之间比  和西湖 武夷山他们毫不逊色  要是跟铣床cnc比 那不是扯淡么!
作者: 不知道价    时间: 2024-5-6 16:18
中午把主轴那里拆掉了
(, 下载次数: 68)
(, 下载次数: 85)
(, 下载次数: 71)
(, 下载次数: 69)
作者: 不知道价    时间: 2024-5-6 16:21
拆的原因是轴承的声音有点大了 还有间隙 塔轮 里面的黄油都干了噪音大 毕竟29年了 比我大5岁 没有油 相当于干磨 不可取 拆
(, 下载次数: 60)
(, 下载次数: 61)
(, 下载次数: 58)
作者: 不知道价    时间: 2024-5-6 16:25
现在的有个问题 电机不转  电机是380的 我接220变频器 50hz还是不转  是不是这种电机 就不能用变频器
它没有6个出线可以按△接 接线 只有3个出线
(, 下载次数: 73)
(, 下载次数: 65)
(, 下载次数: 53)
作者: 阳光zxcv    时间: 2024-5-6 18:15
黄山台钻不错,是正经的大厂出的,好东西,就算是老旧的都比那些杂七杂八的新台钻强,台钻还得看重量,好东西都重,轻飘飘的都是玩具。买一个好台钻还是很有用的,平常用的还是很多的。有一个趁手的工具好干活。
作者: 不知道价    时间: 2024-5-6 18:28
阳光zxcv 发表于 2024-5-6 18:15
黄山台钻不错,是正经的大厂出的,好东西,就算是老旧的都比那些杂七杂八的新台钻强,台钻还得看重量,好东 ...
100公斤左右吧  轴承买了 轴承2-3块一个 不知道好不好 哈轴旗舰店的  原装的也是哈尔滨的  这个台钻比我之前那个好太多太多 而且主轴套筒几乎没有间隙  而且这个夹头虽然都锈了 还是看得出做工不错
(, 下载次数: 66)
(, 下载次数: 74)
作者: 低调走过    时间: 2024-5-6 20:26
轴承哈轴的不好分别,一般买人本的就行,我做砂带机就用的人本轴承,感觉还行,后来修机器都用的人本轴承。
作者: 青藏高原    时间: 2024-5-6 22:01
好东西。老货用料足,轴承都换了比新货好用
作者: 天工君    时间: 2024-5-7 00:32
炮塔铣铣头当台钻机头用精度是不是高些?
作者: longhai    时间: 2024-5-7 08:50
天工君 发表于 2024-5-7 00:32
炮塔铣铣头当台钻机头用精度是不是高些?
来拿这个去当钻头保证精度上来。坐标镗头
(, 下载次数: 58)
作者: dujundujun    时间: 2024-5-7 11:38
等待后续
作者: dakar_04    时间: 2024-5-7 16:43
既然有车床,肯定是了解铣床的,那么上这个台钻肯定也是有比较大用处的
作者: 阳光zxcv    时间: 2024-5-7 18:02
不知道价 发表于 2024-5-6 18:28
100公斤左右吧  轴承买了 轴承2-3块一个 不知道好不好 哈轴旗舰店的  原装的也是哈尔滨的  这个台钻比我 ...
这个钻家头我也有一个,我是在本地二手市场淘来的,现在装在台钻上,也是锈迹斑斑,但精度不错。 (, 下载次数: 70)
作者: 不知道价    时间: 2024-5-7 18:21
解决老问题就有新问题出现 现在电机能转了  开始没注意开关它是坏的 我直接接在电机上可以转了 但是力气比较小 我用手使劲摩擦就可以让电机堵转
(, 下载次数: 66)
(, 下载次数: 78)
作者: 不知道价    时间: 2024-5-7 18:24
由于电机出线只有三个头 我不确定这电机是∠接 还是接 有什么办法测量么   昨天晚上翻了翻老帖子发现 可以拆开电机吧另外的的三个头子引出来 我怕拆坏先来问问
作者: 阳光zxcv    时间: 2024-5-7 18:25
三相电机550W,改成单相电机大概350W
作者: 阳光zxcv    时间: 2024-5-7 20:26
三个接头需要接电容,只有找到6个接头才能带变频器
作者: 不知道价    时间: 2024-5-8 00:58
我的意思现在变频器接电机第三个头已经可以转了
但是没力气  我就想知道现在电机是那种接法  老帖子有人把电机内部并联的三根线引出来了
作者: 阳光zxcv    时间: 2024-5-8 08:30
但是没力气  我就想知道现在电机是那种接法  老帖子有人 ...
现在是星形,需要改成三角形
作者: 阳光zxcv    时间: 2024-5-8 08:36
小电机如果用380V电用星形接法,接线是这样 (, 下载次数: 75)
作者: 阳光zxcv    时间: 2024-5-8 08:38
变频器单相220V入,三相220V出接线方法改成三角接线法。 (, 下载次数: 81)
作者: 阳光zxcv    时间: 2024-5-8 08:41
你的电机只有三根出线,就是星形接线,如果不改成三角接线电压不足,无力
作者: 故都马卡富    时间: 2024-5-8 09:28
卖了三相电机,买个单项220v电机,还省个变频品钱。
作者: 阳光zxcv    时间: 2024-5-8 17:22
也可用买个升压变频器。老电机想找全6个头不好找,就算找到线也短,引不出来,自己弄难度比较大。现在的电机都是铝线发热严重,功率虚标。还不如原装电机。好电机价格也高,像德国西门子,我这个就算西门子电机,国内产的。我是买了一个220进380出变频器,以后就不用担心三相电的问题了。
作者: 不知道价    时间: 2024-5-8 23:16
总结  台钻质量很好  台钻我也拆的七七八八了 各个部件也看过了 所以才说质量很好  比我以前那个台钻质量高太多太多  使用体验上了好几个档次 值得的   电机我没拆 还是原来的接线 虽然力气小了点  钻孔时声音很安静 主轴无间隙
作者: 不知道价    时间: 2024-5-8 23:20
买的俩轴承 感觉不太行 内外圈有点晃动  也还是装了 两丝 那个夹头的质量不错 感觉比现在的钻夹头要好 剩下的就是一点外观 打磨打磨除除锈就好了
(, 下载次数: 65)
作者: dongd2000    时间: 2024-5-9 23:21
可以了,又不是铣床,台钻就是打个粗
作者: 不知道价    时间: 2024-5-10 15:44
思考了很久 还是把电机拆了 很容易的找到了线圈的终点 这下六个头子都有了 由于忘带烙铁了 就没接线 晚上接好线试试看
(, 下载次数: 65)
(, 下载次数: 85)
作者: 不知道价    时间: 2024-5-10 15:47
看着很容易我又把车床的电机也拆开了  原先是380y接法 力气小  晚上接好线 看看力气是不是变大了  引出线用16awg的硅胶线应该够了
(, 下载次数: 59)
(, 下载次数: 75)
(, 下载次数: 83)
作者: ty420124    时间: 2024-5-10 17:08
电机找到中心抽头就好办了,用万用表打接通的两个头就是一组,共三组,头尾相接就是三角形接法了。我的自制小车床就是用旧380电机改的用出220的三相变频器。当然,低速的话扭矩是变小的,这个是用变频器的特性没办法。
作者: 不知道价    时间: 2024-5-10 23:50
加夜班电机线接好了  有喜有忧
喜的是 力矩变大了 很大 我用手摩擦皮带轮不会停了 相比较之前大多了
忧的是电机竟然会发抖 尤其是启动停止那会儿 运行当中 虽然感觉不出但是听声音能感觉到 但不明显
(, 下载次数: 57)
(, 下载次数: 70)
作者: 不知道价    时间: 2024-5-10 23:54
我量了一下 接好线的电阻 三相差别微乎其微 变频器输出电压在210v 50hz 要是电线接错的话应该不会转才对吧  现在我怀疑 是输出频率的问题  关键我的变频器都是二手的没说明书啊 德莱尔dv1000型号的
(, 下载次数: 71)
(, 下载次数: 85)
两个电机都会抖动
作者: ldq99    时间: 2024-5-11 08:07
用380V的变频器就可以了,380V变频器可以通过倍压电路用220V电。
作者: holyland    时间: 2024-5-11 08:28
看着楼主发现问题,尝试,解决,发出来,
就想起来自己以前。
驱动台钻而已,三相电机加个电容就行了,不用变频器。
作者: 阳光zxcv    时间: 2024-5-11 21:01
变频器有几个常用的参数设置,没有说明书的确很麻烦
作者: 不知道价    时间: 2024-5-17 22:12
又搞了一个小台钻z4006
(, 下载次数: 64)
(, 下载次数: 72)
(, 下载次数: 73)
(, 下载次数: 75)
(, 下载次数: 58)
作者: 阳光zxcv    时间: 2024-5-18 12:09
多少收的?曾经遇到过小台钻,好几台,卖300,绝对是值精密打小孔的。想了半天没买,没地方放,想想好后悔
作者: 不知道价    时间: 2024-5-18 17:22
280  不过锈的死
缺个主轴回弹的蜗卷弹簧 我也没见过 精密是真精密 主轴1丝 立柱和主轴配合都很紧密
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
