查看: 862|回复: 6
[求助帖] 请教下,富斯i6教练模式不能用。教练线没
发表于 2024-5-20 13:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教下,富斯i6教练模式不能用。教练线没有接触不良,能输出ppm信号给开源控用,但是不能接受ppm信号。四个富斯控都是这样,这是什么问题?
发表于 2025-1-7 22:33 | 只看该作者
有个开关的,打下开关学员机才能控制。
发表于 2024-12-26 17:24 | 只看该作者
这款遥控有没有教练功能啊?我没研究过,但是,我记得以前用天地飞9,教练控好像是用一个开关来控制学员,按住就是学员控制,救机时松开开关,切换到教练控。
发表于 2024-5-21 10:14 | 只看该作者
是不是其中一个遥控器的接收端有问题或者设置问题?
 楼主| 发表于 2024-5-20 21:12 | 只看该作者
辉辉1 发表于 2024-5-20 19:45
测一下线有没有问题
买了两根线都不行,能通过线给开源控发送ppm信号用作教练模式,说明线没问题,就是没法接受ppm信号。很奇怪
发表于 2024-5-20 19:45 | 只看该作者
测一下线有没有问题
 楼主| 发表于 2024-5-20 13:57 | 只看该作者
两个富斯一个开教练模式,一个开学员模式也不能用。
