查看: 179|回复: 0
唐机系留机AAKX—1,胡琏(2)NACA0012
发表于 2024-9-15 18:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
a下面的思路是基于我们无法拿到性价比高的现成旋翼,那我们只能自制。
b当然,如果我们有渠道找到更好的现成旋翼,那下面所有的东西都是白干。这确实很无奈,但我们在这种情况下,唯一能做的就是问心无愧。
c试验阶段我们不可能上碳纤维、玻纤这些工艺复杂,造价高的材料。
我们只能是走最原始的道路:木质。
d用激光雕刻机制作木质旋翼主要成本在装配人工,配件很便宜。
e我们的宗旨并不是要做到最佳,而是用最低的成本,验证dong090909旋翼猜想里面的核心内容。
f60多年代以前,几乎所有直升机旋翼的翼型都是NACA0012
很高兴这种翼形是全对称结构,也就是说正反桨通用
h桨叶载荷,桨尖速度,主要依赖于木质材料硬度与工艺,参考60年代的版本。
i上下桨各6桨叶,全刚性连接,无铰接机构,无挥舞动作。固定桨距,固定安装角
2根据以上参数,我们可以计算出桨盘的面积,旋翼的实度。
3使用旋翼计算工具或者是软件,我们可以得出:
悬停,垂直上升,垂直下降,不同状态下:
旋翼半径,拉力,诱导功率之间的对应参数表格
4预计型阻,废阻功率。
5系留机的系留绳都是现成的,我们可以评估3条系留绳重量与控制力度
6预计飞机的重量
备注,
这系留机,不加倾斜盘,它的姿态控制,包括平衡,依靠绞盘上的三条系留绳
