查看: 201|回复: 0
大满配德制Unimog农用版——经典豪华天花板级的遥控攀爬车模型
发表于 2024-9-25 11:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
与绝大多数普通的攀爬车模型不同,这款来自德国ScaleArt的Unimog农用版不仅价格昂贵,细节、功能、性能也是最顶级的。
它选装了前置除雪铲,具有液压提升和角度调角功能;它的前置属具也可以进行快速拆换,以获得各种其他丰富的功能,比如:可以选装电动绞盘、扫地机,以及将来发布的功能型属具。
全金属的货斗由液压多级双向油缸驱动,能进行向后、向左、向右,三个方向的倾倒。
货斗选装了前防护网,这个配置让模型看上去更加的有细节!
除此之外,Unimog农用版与其他版本也有很大的不同,它具有更为强大的功能,请留意这台车的尾部。
它拥有6个液压快速接头,以及还有一个标配的液压提升尾钩。
该提升尾钩的功能和拖拉机类似,可以选装拖拉机属具,把Unimog变成拖拉机。
在真实的世界里,乌尼莫克也被当作农用工具来使用。
全车配置了丰富的灯光系统,与真车的配置完全一样。包括:前大灯、转向灯、倒车灯、刹车灯、行车灯、旋转警示灯、照后工作灯等。
这些灯都是可以通过遥控器来控制的,而倒车灯和刹车灯是根据模型行驶状态自动响应的。
驱动系统方面,配置了德国的国货之光航天级冯哈勃空心杯马达,具有极高的响应灵敏度和极低的功耗。
在输出强大动力的同时,还特别省电,在有负载的情况下,整车的最大工作电流才不到2A。
变速箱为三速手动换档波箱,在遥控器上遥控换档,可在行驶中途换档而无需停车。
其中低速档具有极高的减速比,具有强劲的扭力和低速线性,适合农业应用。
真实的乌尼莫克也是具有这种超低速档位的。
此车还选装了后桥机械刹车系统(类似于手刹),在遥控器上就可能随时进行机械刹车。
当刹车锁定时,即使车辆在陡坡上,它也不会滑动。
此功能还与电子功能有关联,当激活刹车时,除了刹车灯会点亮,遥控器上也会亮起手刹图标。
同时,当刹车被激活之后,会自动暂停电调工作,此时推油门电机是不会转动的,直到刹车解除,才能正常行驶。
驱动系统具有2驱4驱转换功能,以及差速锁,以上功能都可以通过遥控器来控制。
全车从底盘到车壳,再到货斗都是全金属打造的,采用真实的汽车漆喷涂,还原真车质感。
任何涂装颜色都可以定制,能满足玩家个性化的需求。
