查看: 420|回复: 0
[技术交流] 可能是性价比最高的越野航模了,瑞森模型坦途V3版试飞
发表于 2024-12-5 21:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这架售价仅几百元的越野航模竟然是全机喷漆,搭配了高亮仿真航灯和越野大轮,而且还是4S的超强动力,这期我们就来测评一下这架瑞森模型的新品:坦途V3版!
这款飞机为搭配水上浮筒的PNP配置的版本,出厂完成度极高,所有的电子设备、连杆等均安装完毕,到手仅需简单的装机和调试即可。比较费时的是需要粘几十个前缘涡流发生器,当然这是一定要安装的,可以很好的提高失速性能。整机的安装和调试大约30分钟,外场装机约5分钟,拆装机翼需安装8颗螺丝。
这架飞机为全机喷漆的泡沫材质,大面积的银色和红色喷漆,搭配黑色的贴纸,表面光滑平整,空中效果超棒,而且前缘的红色也有助于玩家看清飞机姿态。不过这架飞机的泡沫密度较低,质地较软,即使喷漆后仍可看出来泡沫的颗粒感。
飞行性能上,这架飞机首当其冲的就是STOL性能,4S动力极大,直接满襟翼全油门甚至可以原地起飞,落地前打开反推,接地瞬间推油门,可完成不可思议的原地着陆。特技性能上,这架飞机灵活轻便,横滚、筋斗、螺旋都不在话下,倒飞的手感也很舒服。续航表现上,我使用了4S 2200mAh电池,休闲特技飞行可达到10分钟续航。
品牌:瑞森模型
机型:坦途V3版
翼展:1300mm
起飞重量:1150g
建议电池:4S 1800-2200mAh
昊子使用的设备:
睿思凯X20RS遥控器,格氏新航电4S 2200mAh电池
