查看: 800|回复: 12
[3D机/KT机] 三角翼帆:全新设计、性能离谱的KT运动机 DeltaClipper
发表于 2026-6-1 23:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这个是机动性好的离谱的飞行帆船。操纵手感非常顺滑。
平飞像开船,松杆可以慢慢回正;
巨大的侧面积在侧飞时升力很大,转弯不掉高;感觉不到任何反扭;
船型的小展弦比机翼失速攻角很大,完全没有失速的感觉;
船帆产生了巨大的阻尼,所以大攻角不会晃动,而类似的飞行滑板等布局会晃;
操纵性很好,任何攻角下,打方向舵都可以转弯,并不需要用三角翼混控(滚转力矩太小了,完全滚不动)
总结就是,除了阻力略大,不适合滑翔,不能横滚,没啥缺点。
*更重要的是,路人第一反应一定不会觉得这是飞机,大幅减少了围观的可能性
重量<300g
翼展550mm
长930mm
电机AM40 motor ,推重比>2
仅方向舵和升降舵,3通道遥控。
9克舵机3S350~500电池
KT板要用热板,重量控制到300g以下最好。
也有模友做到350g,用5~6寸桨能飞,但是噪音略大,建议8~9寸。
发表于 2026-7-20 11:06 | 只看该作者
模仿了一架,缩小版1307电机6040桨2S450mah电池,飞机长68宽35高65。用的是魔术板,碳纤维加强,重量150g。确实蛮好飞的,只是电机右拉差不多10度才能直飞
发表于 2026-7-11 10:57 | 只看该作者
太棒了,好有创意,找时间也模仿一下。
发表于 2026-6-27 14:47 | 只看该作者
一如既往的有创意!下一个能飞上天的是什么很期待
发表于 2026-6-26 23:15 | 只看该作者
顶一个,看着挺不错的
发表于 2026-6-4 20:12 | 只看该作者
。。。是什么使你认为路人会觉得飞在天上的东西不是飞机的
发表于 2026-6-4 19:33 | 只看该作者
终于见到天穹兄再发帖了
发表于 2026-6-4 13:05 | 只看该作者
丝滑
发表于 2026-6-4 08:41 | 只看该作者
还在坚持发论坛啊
发表于 2026-6-2 21:04 | 只看该作者
有创意
发表于 2026-6-2 11:50 | 只看该作者
发表于 2026-6-2 11:36 | 只看该作者
发表于 2026-6-2 10:39 | 只看该作者
有意思!赞!
【站内推荐】上一条 /3 下一条
