查看: 3123|回复: 12
钻头改铣刀
发表于 2007-4-23 22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
把用短了的钻头改成铣刀,在车床上把钻头的尾柄去掉,退火,钻孔,攻丝。再把钻头的前头磨平,由于铣刀只用韧带部分,中间用砂轮开道深沟,找好后角,倒角。试一试,效果
还行,可省买新铣刀的钱了
[ 本帖最后由 柳行喜雨 于 2007-4-23 22:45 编辑 ]
发表于 2007-6-22 02:14 | 只看该作者
还是买算了
发表于 2007-6-22 01:23 | 只看该作者
这是创意,值得赞扬,呵呵!!
只是一把铣刀才10块钱,怎么都比改的好,
呵呵
发表于 2007-6-21 23:25 | 只看该作者
一般改键槽铣刀为好。
发表于 2007-6-21 17:30 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-4-24 22:13 | 只看该作者
:em15: 应应急还是可行的!
 楼主| 发表于 2007-4-24 22:12 | 只看该作者
回复 #5 laopao 的帖子
说的是,我也发现这个问题了,刚才把韧带也磨了后角,试了试,解决问题。
发表于 2007-4-24 14:45 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-4-24 12:16 | 只看该作者
钻头改成铣刀不可取  :em17:  :em16:
发表于 2007-4-24 01:11 | 只看该作者
钻头与铣刀侧刃刃角有明显区别,故横向切削能力较差,最好也磨一下;顶部也应磨出刃来,否则铣出的平面越来越高。
发表于 2007-4-24 00:31 | 只看该作者
看看我的铣刀吧``都是四刃的高钴铣刀钨钢铣刀
 楼主| 发表于 2007-4-23 23:38 | 只看该作者
还行,两边的刀尖磨平就行,还要仔细倒角,这种磨法适合12mm以上的钻头,一般是锥柄钻头。直柄钻头要直径大点的,就不用钻孔攻丝了。
发表于 2007-4-23 23:21 | 只看该作者
不错,不过精度是不是差了点?只能做精加工?
