查看: 1241|回复: 12
求助:电机发热
发表于 2007-4-24 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的450的电机飞飞就发热,悬停就比较热了,要Idel飞飞就有点烫手了,不知是和原因。配置和设置都和大家一样啊,我们这儿3架450,就我的电机热。
发表于 2007-5-11 17:02 | 只看该作者
只要不烫手就基本上没有问题~
发表于 2007-5-11 16:25 | 只看该作者
晕``不是很正常的啊
发表于 2007-5-11 14:00 | 只看该作者
:em00:
发表于 2007-5-11 08:17 | 只看该作者
20度以上的气温,没有哪个电机飞下来不发热的!
发表于 2007-5-11 03:20 | 只看该作者
:em01:
发表于 2007-4-24 22:28 | 只看该作者
我想说一句 发热是正常的 哪个的亚托飞了电机不发热????人累了都要发热出汗  只是和平时长飞的比较发热厉害 才可能有些地方出了问题                    正常的现象
发表于 2007-4-24 20:21 | 只看该作者
强人! 以后有问题就找你了!
发表于 2007-4-24 19:48 | 只看该作者
:em26:
冰人厉害。。。。。。。
发表于 2007-4-24 14:39 | 只看该作者
as fast as you can.:em15:
还有电调的设置要正确.
我的飞机轻转一下大桨都可以转10圈.:em15:
检查一下悬停电流!
另外你的飞机配置如何?
发表于 2007-4-24 13:36 | 只看该作者
原帖由 iceman 于 2007-4-24 10:39 发表
检查你的飞机转动是不是顺畅,大桨空转能转几圈,8圈以上为合格.:em15:
用多少大的速度推动,转8圈???
 楼主| 发表于 2007-4-24 13:17 | 只看该作者
是往哪个方向?
按桨叶旋转方向很顺,但此时单向轴承脱开了,电机不转,好像不能说明问题
发表于 2007-4-24 10:39 | 只看该作者
