查看: 953|回复: 11
问个螺丝胶的问题
发表于 2007-5-4 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
听说金属相连的螺丝都要上螺丝胶,想知道下,如果反复拆机,每次都上胶,时间长了螺丝空里面会不会堵塞啊?
发表于 2007-5-8 16:13 | 只看该作者
螺丝胶干了能清除掉的..
   小心点刮干净就好了.
发表于 2007-5-8 13:13 | 只看该作者
原帖由 GASSnake 于 2007-5-5 23:13 发表
前3,4牙是指靠近螺丝刀拧的地方,还是远离拧的地方?
远离的
 楼主| 发表于 2007-5-5 23:13 | 只看该作者
原帖由 stwu 于 2007-5-4 17:27 发表
就是胶水只涂螺丝的前3.4牙:em19:
发表于 2007-5-4 22:12 | 只看该作者
螺丝胶只是增大静摩擦力,不会粘着的.
发表于 2007-5-4 22:02 | 只看该作者
:em26: :em15:
发表于 2007-5-4 17:52 | 只看该作者
怕堵就拿火烤一下,或者热风枪 :em15:
发表于 2007-5-4 17:31 | 只看该作者
一般反复拆3-4次,每次都上胶。以后再拆就不用了
发表于 2007-5-4 17:27 | 只看该作者
发表于 2007-5-4 17:26 | 只看该作者
:em22:
 楼主| 发表于 2007-5-4 17:15 | 只看该作者
3牙以上?:em22:
啥意思?:em04:
发表于 2007-5-4 17:12 | 只看该作者
胶水很少量就可以了,3牙以上,不要涂太多.问题不大的.:em15:
