查看: 1533|回复: 11
请问, 为什么3S的电池为什么有一片电压会为0V
发表于 2007-5-5 22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的电池用得好好的, 在一次飞行后, 应该还有3.8~3.9V每片, 也就是充好电后没飞几分钟, 然后过了两天再拿来冲电, 就发现G2充电器上显示其中的一片为0V了, 用电压表一量, 才7.6V左右...我想不应该是断线呀, 串联的, 断一处, 就应该总电压也为0V了呀,  这一片是不是坏了,  我想就算这一片坏了, 起码应该有一点电压吧, 怎么会为0V呢 ???:em17:
发表于 2007-5-6 21:49 | 只看该作者
你有12V直流电源吗?如果有可以直接接到锂电主电源线上,正对正、负对负,充2、3分钟左右,等电压恢复再接到G2继续充。没事的!
 楼主| 发表于 2007-5-6 20:11 | 只看该作者
谢谢楼上的兄弟,  奇怪呀,  其它两片都还有3.8左右,  这一块就...........
你的方法我试试看, 不过我只有G2一个充电器:em25:
发表于 2007-5-6 17:16 | 只看该作者
我也遇到过这种情况的,其实是G2对于低于3.0V的锂电池可能不能监测到。我用其它串充充电器先把电压提升回来(充2分钟电压就起来了),再接到G2上继续充,这时G2能显示那颗电池的电压。你也可以试试。
多串锂电中有个别电池电压过低,原因往往是单体性能不一致,这种情况多来几回的话整组电池的性能就会大大降低。
发表于 2007-5-6 15:42 | 只看该作者
:em16:
 楼主| 发表于 2007-5-6 00:35 | 只看该作者
原帖由 王立刚 于 2007-5-5 22:47 发表
楼主老兄,    平衡充电器检测电压的线就是充电的线啊,和动力线是两回事啊:em17:
充电线肯定断了,如假赔十:em24:
总电压是怎么量的?:
我可不是白痴哦, 量电压当然是量动力线的电压, 总电压就只有7.6V了
你赔我十个???:em15:   充电线断我都不懂的话, 那我还是不要玩模型算了
发表于 2007-5-5 22:47 | 只看该作者
充电线肯定断了,如假赔十:em24:
总电压是怎么量的?:
 楼主| 发表于 2007-5-5 22:42 | 只看该作者
原帖由 andy1gao 于 2007-5-5 22:32 发表
买的电池不好吧!
一般好点的质量不会有这种问题的!
可是论坛内部人人都知的品牌呀,  我正在找卖家联系中........
发表于 2007-5-5 22:32 | 只看该作者
买的电池不好吧!
一般好点的质量不会有这种问题的!
发表于 2007-5-5 22:31 | 只看该作者
应该是内部漏电轻微的短路严重的话会:em02:
 楼主| 发表于 2007-5-5 22:30 | 只看该作者
谢谢答复,  又要破财了...:em25:
那么以后用的时候还应该注意什么问题呢?
我都怕过放, 不敢飞久的,  3块电池坏了两块, 今天只有一块可飞,  不过瘾呀
发表于 2007-5-5 22:18 | 只看该作者
对于锂电池来说,这种情况比较常见,电池内部短路了,基本无法修复。
