查看: 1431|回复: 13
**757再改**
发表于 2007-5-5 23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
加拿大锂电终于把380操坏了,船壳里冒了很多烟,检查发现杯士磨旷了足有1毫米,碳刷剩不到1/2了,决定上双540。
牺牲前的遗照-猛龙出海
新到的540猛龙有刷
刚做的水冷套
准备上两组3s加拿大锂电
桨不知选什么好,请大家给个建议。
发表于 2007-5-6 20:57 | 只看该作者
:em26: 水冷好创意~~~~
发表于 2007-5-6 18:27 | 只看该作者
别具一格水冷电虾。该死,新兵不让发贴
新兵不让发贴,借你的帖子用用
160元采购玩具电虾一只,作为五一节给自己的礼物。扔掉其中垃圾动力及遥控。
换上2860飞高3600KV电机一只,15C锂电。修改电机座,更换万向节。比较有意思的是水冷套,大家自己看吧。现缺电调,五一以后再解决了。准备找人将此船翻模,做成玻纤的或碳纤的。谁有兴趣,先报个名。船长50厘米,左右虾脚距船纵向中线距离不等,驱动轴系偏右放置,为对抗螺旋桨的扭力作了充分考虑。船体外观也是不错的。
发表于 2007-5-6 18:13 | 只看该作者
楼上估得太高了,原装那一项15公里左右。其它的也想得太快了
 楼主| 发表于 2007-5-6 17:37 | 只看该作者
刚才又去跑了一下我的80cm的757 A-5
现在总结一下工作进展,请大家帮忙指点
                马达                                   电池                                         电调                               推进器              轴系.桨位                                      速度
原装        380                                   7.2                                                 /                              玩具桨 正反        原位                                            约20-30
改1          380                                   3s聚锂 (3分钟就操大了:em15: ) 120A                       玩具桨 正反         调整位                                       约30-40
改2          380(15分钟后操旷了)    3s锂锰                                      120A                          玩具桨 正反        调整位(漏水严重)                    约30-40
改3          540                                    3s锂锰 (2分钟后温度稍高)   120A                         玩具桨 正反        调整位 (换o圈,加凡士林)        约35-45
改4          540 (舱里有点清烟 )       2p3s锂锰                                 120A (有温度了)     玩具桨 正反         调整位                                       约45-50
改5          540                                    2p3s锂锰                                 120A                                :em22:                      :em22:                                         :em22:
[ 本帖最后由 sonic 于 2007-5-6 17:40 编辑 ]
发表于 2007-5-6 15:45 | 只看该作者
lz,用380电机,速度有多少
发表于 2007-5-6 14:21 | 只看该作者
哈哈..操坏了..是好事..呵呵....
 楼主| 发表于 2007-5-6 13:59 | 只看该作者
40的正反桨从哪能买到呢?螺距该多大呢? :em22:嬌乸怎么找:em22:
[ 本帖最后由 sonic 于 2007-5-6 14:03 编辑 ]
发表于 2007-5-6 13:53 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 6-5-2007 08:27 发表
双驱正反桨除了玩具桨还能有什么桨?有知道的麻烦通知一声。
请问楼主,您的猛龙马达哪买的,有具体参数吗?
嬌乸有正反槳阿:em05:
发表于 2007-5-6 11:09 | 只看该作者
是的,就是海狼上的东东。
发表于 2007-5-6 10:57 | 只看该作者
原帖由 lfjqq 于 2007-5-6 10:52 发表
换二个40的正反桨,猛龙马达3S有点悬,10节跑个几次就会爆碳刷。爬兄,我说得19T540就是这个,转速很高,扭力同550比差不少。
桨和马达是不是海狼配的?我记得桨位好象不到50%
发表于 2007-5-6 10:52 | 只看该作者
发表于 2007-5-6 08:27 | 只看该作者
[ 本帖最后由 水上爬 于 2007-5-6 09:17 编辑 ]
发表于 2007-5-5 23:24 | 只看该作者
哈哈。。。支持阿。。。又一个改A5的
