查看: 1514|回复: 16
空中断电会是什么原因呢?
发表于 2007-5-28 09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
昨天第一块电池空中断了两次电,大概1秒左右的时间,飞机突然掉高度,锁尾也没有,但是很快又恢复了,各位分析下会是什么原因呢。
我用的新的SJM锂电,在使用第4循环中,新的430XL和35X电调,65MG,401+9650,TDF9+PCM接收,好赢UBEC(直接焊在电调上的)
后来飞第二块的时候就没有断过电
发表于 2007-5-28 20:59 | 只看该作者
把接受的晶体用胶带粘一下试试,可能晶体被震动的松动
发表于 2007-5-28 20:45 | 只看该作者
:em22:
 楼主| 发表于 2007-5-28 20:08 | 只看该作者
全新430XL和35X电调应该不会定子松吧
发表于 2007-5-28 18:35 | 只看该作者
你看看你电机的定子是不是松了,我原来的西尔460就是这样,最后才发现是电机定子松了,把线都拉断完了
 楼主| 发表于 2007-5-28 16:26 | 只看该作者
不是进角问题,理论上也不会出现接触不良,我回去把晶体直接焊在接收上再看看.
我换了块电池飞一会就失控了:em17: ,左副翼失灵了.下来后检查舵机是好的,遥控也正常,现在没有同频干扰.
发表于 2007-5-28 15:40 | 只看该作者
T型插公母不匹配:em22:
发表于 2007-5-28 15:01 | 只看该作者
这样的事会有很多可能性的,还要看没电的状态和恢复有电时的现象。
比如,接收天线中间虚接,就有这种可能。电池虚接也有类似反应,这些虚接经常是发生在空中,在地面很难检测出来。
还有,是否你瞬间失意啦?
发表于 2007-5-28 14:50 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-5-28 13:50 | 只看该作者
我只碰到过咳嗽......是进角的问题
发表于 2007-5-28 13:38 | 只看该作者
我也遇过像楼主的情况,我的jj熄火原因是有一块锂电的电源线焊接不良所造成,重新悍接后就好了,楼主也检查一下,若是其他原因造成,有待老鸟们回答:em24: :em24:
发表于 2007-5-28 09:45 | 只看该作者
会不会是遥控受到干扰,短暂失控。主要是周围偶然有干扰源,我的也经常是这样。我经常去的飞行场地离主公路约100米。离次公路约50米。前面约500米,后面约200米各有一个移动电话发射塔。
发表于 2007-5-28 09:40 | 只看该作者
接触不良。舵机要是也没反映就危险了
发表于 2007-5-28 09:32 | 只看该作者
:em22:
忽然断电有可能是电调保护,但是看你说的那个现象像是短暂失控
发表于 2007-5-28 09:30 | 只看该作者
:em22:
发表于 2007-5-28 09:17 | 只看该作者
螺距对吗
