查看: 2101|回复: 23
60# 刚才把XXD的无刷电机和电调换上了, KV3050 的 13T齿轮不知道够大不,还得实验一下.
发表于 2007-6-3 14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电调是30A的
这回可是触碰电机外壳没有干扰跳舵了,不知道飞着怎么样:em15:  一会不
装大桨试试.:em24:
这到底是什么PCM 啊?还带晶体的. 需要防止什么样的干扰啊?
原来无刷电调的信号线,也是直接给接受机供电啊 和有刷的一样啊:em15:
发表于 2008-10-5 16:02 | 只看该作者
原帖由 <i>dandelion</i> 于 2008-3-17 20:04 发表 <a href="http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=2857431&ptid=168726" target="_blank"><img src="http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif" border="0" onclick="zoom(this)" onload="attachimg(this, 'load')" alt="" /></a><br />
xxd 什么型号的?????????
<br />
XXD2212U?
发表于 2008-3-17 20:04 | 只看该作者
xxd 什么型号的?????????
 楼主| 发表于 2007-6-5 15:51 | 只看该作者
多谢
发表于 2007-6-5 13:35 | 只看该作者
首先~飞60#1000mah确实是小了~
第二~华科尔的控不管是PPM还是PCM一定要保证发射机电压足够,接收机电压平稳~(接收的滤波做得太垃圾~)
第三~不管是PPM还是PCM,把接收换个位置,别离电机那么近~
第四~有条件的话在陀螺信号线和电调信号线上穿磁环~
或许会有所改善~~~~:em00:
 楼主| 发表于 2007-6-5 11:17 | 只看该作者
是不是1000 15C的电池小了啊,电量不够啊?
发表于 2007-6-5 11:02 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-6-5 10:58 | 只看该作者
8.4V用多少齿?:em22:
发表于 2007-6-5 08:22 | 只看该作者
明显是控和接收的问题啊!
 楼主| 发表于 2007-6-5 07:54 | 只看该作者
换了无刷还是舵机偶尔抽筋:em25: :em25:
到底是哪里的问题啊:em23: :em23:
 楼主| 发表于 2007-6-4 15:27 | 只看该作者
:em00:
发表于 2007-6-4 15:14 | 只看该作者
并联会弄坏电池吧?不如卖了换吧. 我用的himodel的1900mha不错, 挺小的. 手头还有2个1800mha的3E, 比himodel的大一些, 原装的36头罩放不进去. 不过说是1800mha, 我用601bc充的时候显示1950mha:em24: :em15:
 楼主| 发表于 2007-6-4 14:23 | 只看该作者
1000MA的两个并联,重量比一个2000的重吧 ?  用1000 MA 的 11.1V   15C 锂电.接受机的电压是不是不够啊?  经常跳舵,或者1000MA 电源 时候 新西达电调的信号线提供给接受机的电压不稳 ?
发表于 2007-6-4 12:33 | 只看该作者
完蛋才能有买新东西的理由,继续支持楼主暴力飞行 :em15:
发表于 2007-6-4 12:32 | 只看该作者
电池明显太小了~~~飞60#这种飞机你的电机足够,但是电池吗~~~~~~嘿嘿,搞不好就大肚子了哦,还是稳点~上1700以上的吧~
发表于 2007-6-4 10:57 | 只看该作者
1000MA    15C  老B锂电, 危险。。起码也要1500才行。电池会完蛋的
 楼主| 发表于 2007-6-4 09:55 | 只看该作者
一块原装镍氢2块 11.1V   1000MA    15C  老B锂电
发表于 2007-6-3 19:32 | 只看该作者
:em20: 用的是镍氢电池吗?
 楼主| 发表于 2007-6-3 18:27 | 只看该作者
:em15::em00::em24:
发表于 2007-6-3 18:12 | 只看该作者
原帖由 王立刚 于 2007-6-3 18:30 发表
哦 是这样 3050KV的用11T也够吗?
没问题, kv2950的西尔配11T飞都可以.  相对来说11T浮空时间应该比13T长, 但是13T比11T更适合3D
