各位高手,想问一下锂电池保护板起什么作用?
leif
leif
发表于 2007-6-11 18:03
正序浏览
各位高手,想问一下锂
电池
保护板起什么作用?
最近买了些聚合物电池,每个上面都有一个保护板,不知道起什么作用?要不要拆掉它?
请教!用775马达的朋友,都用什么电调?
2007-11-01
请教:6V电瓶充满电后电压应该是多少伏?
2007-09-09
有没有电大脚上16V以上的,进来交流一下,都用的什么电调,有刷的。
2007-08-02
请教高手,7.2V的车用有刷双向电调,能改成25V的吗。+++已上图+++
2007-08-02
新手求助,黑鹰400通道接法!
2007-07-13
求6EXHP的中文说明书!
2007-07-05
有刷540马达能不能上14.4V的电压?
2007-06-26
请教!锂电如何改为发射电池!
2007-06-12
2007-06-11
ECO装配中,,,兄弟们来指点一下。有图。
2007-05-06
【论坛活动大全】
bdggch
bdggch
发表于 2007-8-8 17:51
来个图,让我也见识一下。
【论坛帮助】
kingjump
kingjump
发表于 2007-6-12 08:58
楼主飞电直的还是拆了卖给我把:loveliness:
【网上礼节十条】
850525123
发表于 2007-6-12 05:31
:em26: :em15: :em15: :em15:
binbin30
binbin30
发表于 2007-6-12 05:01
模型无法使用具有锂电池保护电路的锂电池,因为如果突然放电达到最低值,瞬间自动断电,你的飞机就瞬间报销了。所以模型电直使用的锂电池电压保护都由电调来完成。
:em21: :em21:
leif
leif
发表于 2007-6-11 22:11
非常感谢楼上两位。
非常感谢楼上两位。如果用平衡冲冲电,是不是就无法使用保护电路了?平衡冲输出的是两根线,保护电路一般都是三根线。
lhdc
lhdc
发表于 2007-6-11 18:31
防止电池过充过放,小电流放电不必取(如用在控上)。大电流的要取,不然要保护的。
hebo2006
hebo2006
发表于 2007-6-11 18:25
保护板的作用是保护电池不过充、不过放、不过流,还有就是输出短路保护。
