查看: 538|回复: 4
紧急求助,华科尔36#机配什么无刷
发表于 2007-6-30 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
机器规格如下:
(1). 主旋翼直径:622mm
(2). 尾旋翼直径:135mm
(3). 机身长:600mm
(4). 全重:600~635g (含电池)
(5). 电调:WTS-20A-02
(6). 电机型号:380 PH
(7). 电池:12V 650mAh Ni-MH
(8). 遥控器:WK-PCM-0701
(9). 陀螺仪:WK-G007
(10).接收机:RX-PCM-701
(11).伺服器:重量: 9.1g 速度: 0.12sec/60° (4.8V) 扭力: 1.1kg/cm (4.8V) 尺寸: 22.5×11.8×27mm
这样尺寸重量的机器,应该配什么样的无刷(电机+电调),求大家赶紧帮我出出主意
 楼主| 发表于 2007-7-2 16:57 | 只看该作者
现在反正知道华科尔自己的30A无刷电调垃圾到极点,不光自己烧,还把3个舵机给我扫了,强吧?
当时就看到电调冒了一缕青烟,赶紧拔掉电池。等了一会儿再把电池插上,电机是不会转了,知道电调是完蛋了,可是没想到突然4个舵机像抽疯似的疯狂摆动,没等我拔下电池,已经听到舵机扫齿的声音了。天啊,真是服了华科尔
发表于 2007-6-30 12:51 | 只看该作者
36# 可以配的无刷很多。去电机版块看看吧
发表于 2007-6-30 11:51 | 只看该作者
我的60#用的是新西达的KV3050和30A电调,也挺暴力
发表于 2007-6-30 11:37 | 只看该作者
西尔的460就行.好盈30A电调.
