查看: 3592|回复: 31
不知道有什么胶能把它粘结实了呢?
发表于 2007-7-4 21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最好还得是液体胶,还防水的,强度越高越好,501/2不行,
发表于 2007-7-6 16:26 | 只看该作者
我以前看电视里面采访磨制宝石首饰的片断,一个米粒大小的宝石用胶粘到一根硬棒的头上,然后在砂轮上磨出各种形状,那个胶好像很强,因为砂轮的力量肯定是很大的,但是我也产生了疑问,磨完后怎么把宝石取下来呀,你可以问一下宝石加工方面的人员那是个什么胶,我认识的人没有搞宝石加工的,没法帮你问。
另外,我想你这是对接,强度要求很高,最好里面打上对眼,粘的时候放一个加强筋,可能会牢靠。
发表于 2007-7-6 13:53 | 只看该作者
我们这有一种叫495的胶 和502的性质差不多 半流动液体[和快过期的502一么一样]强度和价格是502的几十倍 固化时间10多分钟 我经常用它粘油机桨  不过市面上好象不好买
发表于 2007-7-6 13:24 | 只看该作者
你用装修用的大理石胶试试,玉石与它的材质相近。
发表于 2007-7-6 13:18 | 只看该作者
原帖由 短路 于 2007-7-5 09:52 发表
按我们农村的说法是宁为玉粹不为瓦全。一般玉器是不修补的
太天真了:em15: :em15: :em15: :em15:
发表于 2007-7-6 13:12 | 只看该作者
卖家具的有。叫无影胶
 楼主| 发表于 2007-7-6 13:11 | 只看该作者
谢谢,这种胶在哪能买到?我问了加工玻璃的,人说从来没用过。
发表于 2007-7-5 22:10 | 只看该作者
原帖由 555W 于 2007-7-5 05:29 发表
对头,:em26: 粘接这类的东东,得用单体的粘接剂,而且粘接剂的厚度越薄效果越好.
无影胶,-----学名;UV固化粘接剂,化学稳定性较好.(常见用途--汽车前挡玻璃修复,玻璃桌面的金属连接........)
一般来说玻璃加工 ...
对!就是它,在我家后面的市场里曾经有人用它粘接过玉挂件,效果很好。谢谢,又学了一着。
发表于 2007-7-5 21:13 | 只看该作者
好像鸡蛋清里还应该加大蒜:em20:
发表于 2007-7-5 10:12 | 只看该作者
试试鸡蛋清,有人用它粘过光学镜组,牢固的前提是胶层要尽量薄
[ 本帖最后由 dxq100 于 2007-7-5 10:14 编辑 ]
发表于 2007-7-5 09:52 | 只看该作者
玉器是不能修补的
发表于 2007-7-5 09:09 | 只看该作者
用509双组份胶,高强度透明耐高温耐低温耐水耐油耐腐蚀玻璃金属石料宝石木材等:em15: :em15: :em15:
发表于 2007-7-5 07:22 | 只看该作者
要牢固用农机胶,要美观用无影胶
发表于 2007-7-5 05:29 | 只看该作者
原帖由 vr6070 于 2007-7-4 22:24 发表
长城老大说的好象是无影胶吧!是光固化的,需要用紫外线灯照射,被粘接材料需要一定的光线透过能力,越透明越好,粘接强度非常高:em26:
一般来说玻璃加工用品有卖,10克的大概20块.
业余条件下,涂胶,固定,太阳光晒一会儿,OK..:em19:
发表于 2007-7-5 00:36 | 只看该作者
不错 去装修大理石台面的地方找找
发表于 2007-7-4 23:03 | 只看该作者
:em22:
发表于 2007-7-4 23:00 | 只看该作者
原帖由 bao 于 2007-7-4 22:29 发表
无影胶是粘亚克力板(有机玻璃板).
你说的那种粘亚克力板的无影胶我也用过,不能粘玻璃,是溶剂型的,类似于氯仿,我说的是粘玻璃的那种(粘亚克力板也行),玻璃茶几都是用它粘的,就是不知道粘玉器行不行
发表于 2007-7-4 22:57 | 只看该作者
正確, 我時常使用.
发表于 2007-7-4 22:52 | 只看该作者
401:em15:
发表于 2007-7-4 22:49 | 只看该作者
有一种叫‘补鞋胶’的是透明的,是韧性应该还 可以
