查看: 18432|回复: 106
图解Esky lama v4 优化及问题集锦
发表于 2007-7-5 17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
图解Esky lama v4优化篇
        各位机友们,下面是我对Esky lama4作的优化,欢迎飞lama4的
机友们提意见!另外大家飞lama4遇到什么问题,也可以在这里讨
论,我当尽力为大家解答!
先来个机机秀,呵呵!
再来一段飞行视频:http://www.youtube.com/watch?v=pPWvSK8VzD8
下面进入主题,开始优化啦!
1、平衡杆易飞脱优化:用0.5mm的钻嘴,在内轴塑料头上钻好孔,用0.5mm的铜线穿过,两端弯曲,搞定
如下图:(须注意保持平衡杆的灵活度!)
2、电池盒松的优化:用打火机在脚夹侧面加热,边加热边用手弯曲脚夹至适当位置,如下图!紧啊!
3.脚架易断的优化:用0.5mm厚的铝片剪成如图所示,用4mm的钻嘴钻孔!再取圆珠笔芯一小段(剪开),
套入脚架,再套上铝片,502胶水固定后再用AB胶固定,是不是很坚固呢?
4、马达散热的优化:不多说,如图!(诀窍:多点耐心,慢慢来,有条件的话接触的地方涂上导热胶(CPU跟
散热片之间涂的那种)则效果更好!还有,要适当把铜齿轮往外移一点!移多少自己看齿轮接触的地方就知道
要调多少!)飞得放心,飞得舒心!总之“爽”就一个字!
5、主翼脆易断的保护优化:用透明胶布在主翼迎风边帖好!这样整出来的主翼耐打很多,即使断了之后用透
明胶布帖好,一样可以用!
6、最后把过长的线剪短:算是小小的减重吧!
7、给控做些优化:由于原插座碍手,把它装到后盖去!并把原来的正负极调转,这样就可以直接用充电器
电了(不过由于充电器整流不好,有杂波,直接供电会有些干扰,所以不建议直接供电,用电池会安全有保障
一点)!再加个JST座,就可以用11.1的锂聚合电池供电了!焊接时注意正负极哦!
8、自己整个脚架秀秀:坚固耐用,可拆换!材料:签字笔芯        拍管针灸针套管     医用棉支       3.5mm钻嘴    不多说!如图:
补充以前整的两个东西:
铝制叶片夹头
铝翼:
常见问题集锦:
1、怎样让锂聚合物电池的寿命更长?
   答:新电池前5次的使用,每次不超过电池容量的一半(比如ESKY的原装电池不要连续飞超过5分钟),就充电,以确保电池激活!以后每次放电不超过电池容量的70%(即不要连续飞超过7分钟就充电),以保证电池的最大效能、保持电池容量和保证循环充放电次数!所以备用多块电池是最理想的电池使用方法;另外充电前电池温度应降到环境温度!-----题外话,以前没经验,过放了几次科乐科lama4 的原装电池,很快就把它“搞”大肚子了!现在用ESKY的电池每次连续飞不超过6分钟就充电!飞了不下60次,只稍微鼓了一点,电力还“猛”得很!
2、如何用锂聚合物电池给控供电?
答:只要在11.1V的锂电之间串联两个1N4007的二极管就会比较理想!因为一个二极管的压降是0.7V,两个刚好是1.4V,这样既可以保护锂电,又可以保护控(电压越高发射管越容易烧),我是串三个的!其实,控工作时电流不是很大,以这样的电流即使让锂电放电到电压最低要求也不会有“鼓气”的问题!但还是不要冒这个险,毕竟锂电还是挺贵的!
请看下面的图片:
1、自己整的电池
2、装上电池的样子
3、显示3格电量
[ 本帖最后由 tianma780 于 2008-4-3 16:34 编辑 ]
发表于 2009-12-6 15:49 | 只看该作者
这东西啊,,不是一般的人可以DIY的啊,值得学习的哈
106
发表于 2009-12-6 13:40 | 只看该作者
谢谢分享,学习中
105
发表于 2009-12-4 16:58 | 只看该作者
单纯的加散热片无用,我的加了,中间还涂了电脑CPU的导热硅胶,在飞过6块电池(每次中间休息5分钟)后退磁完蛋了。后来换了新电机,直接在电机壳上开了四个方孔(很大,有转子一面那么大),把原来装的散热片去了(免得堵住电机转动带出的气流),效果非常明显,一块电池飞完电机外壳居然没有温度。但转子有些热。因为孔开得大,手都可以直接摸到转子,嘻嘻!
104
发表于 2009-11-14 16:09 | 只看该作者
锂电也存在激活的问题?
103
发表于 2009-11-12 18:10 | 只看该作者
铝制桨杀伤力不小啊:em15:
102
发表于 2009-11-1 16:32 | 只看该作者
Lama V4的脚架天生脆弱:em20: ,不如换成粗铝线或者铜丝的实在:em19: 。倒是我自己的lama-hunter的原装脚架一直坚固如初,效果理想:em15: 。
101
发表于 2009-11-1 00:35 | 只看该作者
不错啊,可以参照下该我的V3啊
100
 楼主| 发表于 2009-10-30 09:37 | 只看该作者
又不知哪里去了,顶起浮起先!
99
 楼主| 发表于 2009-2-20 23:08 | 只看该作者
顶一下,好久没上来,都不知哪里去了!:em18:
[ 本帖最后由 tianma780 于 2009-5-26 11:57 编辑 ]
98
发表于 2008-10-29 12:51 | 只看该作者
新手学习中
97
 楼主| 发表于 2008-10-28 20:19 | 只看该作者
回复 94楼 的帖子
客气客气!
96
 楼主| 发表于 2008-10-28 20:17 | 只看该作者
不知92楼的问题解决了没?
你这个问题应该说是一个综合的问题!
它来自平衡锤旋转阻力,跟4合1的不匹配!
解决方法如下:
1、确定舵机的接线接触良好;
2、更换平衡锤,如果没有可以用同直径的碳杆来自制,总之一个原则,就是改变旋转的力矩(力*力臂,只要其中一个改变就行,比如改变平衡锤的重量);
3、重新调整4合1,可以参考我前面的帖子!
[ 本帖最后由 tianma780 于 2008-10-28 20:20 编辑 ]
95
发表于 2008-10-16 22:06 | 只看该作者
强帖,要学习啊
94
发表于 2008-10-15 18:14 | 只看该作者
楼主讲白话的,是哪里人啊..以后多向你学习了
93
发表于 2008-10-14 13:11 | 只看该作者
E-sky LamaV4 的4合1器问题求教,谢谢
我的机子开了一会就会不受控,有时马达疯狂的自转和伺服器扭到尽头还在吱吱的叫,然后红绿灯互闪,接受不到发射器的信号。请问是什么原因,是4合1有问题吗?E-sky的4合1质量好吗?我怀疑上两个伺服器都是因为接收器失灵搞坏的。
等待着您的指教,十分感谢。。。。:em26:
92
发表于 2008-10-14 13:06 | 只看该作者
91
 楼主| 发表于 2008-8-30 21:45 | 只看该作者
回复90#楼,这个可能跟浆有关系,你换对B浆试试!因为lama的十字盘设计,本身就是配合特定的浆形!
[ 本帖最后由 tianma780 于 2008-8-30 21:49 编辑 ]
头像被屏蔽
90
发表于 2008-8-28 00:41 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
89
 楼主| 发表于 2008-8-27 19:41 | 只看该作者
最近又改装了一下LAMA4,原装机壳虽然漂亮,但影响散热!所以就去掉外壳,自己用碳纤维杆整了个尾巴!
原来的可乐瓶散热方案,由于铝片太薄,散热效果嫌不够,所以就用1mm厚的铝片重新折了散热片,再加上去掉外壳的关系,所以现在连飞10分钟都没问题!
另外,由于AB浆的距离太短,做大动作飞行时,容易打浆,再加上金属的AB轴容易弯曲,所以就改用了外径4MM,内径3mm的碳纤维管,做B轴,用2mm的碳纤维杆做A轴,并且加长AB浆之间的距离!以下是改装后的一段小视频,连续飞行了9分多钟,由于是手机拍的,效果一般,请见谅!
http://www.youtube.com/watch?v=HOgtLBRJQuU
[ 本帖最后由 tianma780 于 2008-8-27 19:49 编辑 ]
