查看: 3081|回复: 47
请SJM老大公布一下SJMV2FORFUTABA 6EXHP的设置方法.
发表于 2007-7-15 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请SJM老大公布一下SJMV2FORFUTABA 6EXHP的设置方法.把TDFC换成FUTABA了.所以想要V2的详细设置方法!谢谢~
发表于 2007-8-25 23:57 | 只看该作者
:em26: :em26:
47
发表于 2007-7-20 12:26 | 只看该作者
所谓:“一理通,百理明”
SJM老大已经是“画公仔画出肠”了,就差飞到各地帮你们调了。:em15:
各位兄台还是要消化设置的原理,不能一味的照葫芦画瓢啊!:loveliness:
46
发表于 2007-7-19 16:38 | 只看该作者
张总,也请您顺便搞个JR3810-FOR  SJM PRO的吧!
45
发表于 2007-7-18 23:08 | 只看该作者
SJM大大,那个MM太强了吧
看起来弱弱的样子,(但是很可爱啊,我喜欢,哈哈),没想到航线和3D,都那么强啊,虽然温柔点,但是很强,佩服~!!:em15:
44
发表于 2007-7-18 22:16 | 只看该作者
棒~~老大辛苦了:em26:
43
发表于 2007-7-18 18:58 | 只看该作者
我是V1的,没反吧
42
发表于 2007-7-18 18:53 | 只看该作者
你的舵机安反了,摇臂端应该在下方:em15:
41
发表于 2007-7-18 18:33 | 只看该作者
老大,麻烦对比这两图
降低十字盘的方法:
我的实际情况:
目前,我的升降舵机连杆已经是最短了,感觉还是十字盘过高,如果升降舵机摇臂往下点也可以,可是不水平了,请问怎么调好?
发表于 2007-7-18 18:00 | 只看该作者
多谢老大及时解疑:em26: :em15:
发表于 2007-7-18 14:07 | 只看该作者
1.N-PI(一般模式螺距):油门控制杆(和螺距同一个控杆)由最低到最高分为5个设置点.
                                       这5点要自已按标注的角度用螺距规配合油门控杆的位置调设.
                                      不可照抄.
   I-PI(3D模式螺距):角度不同.方法同上.
2.3D的攻角己在3D模式螺距里设了需要的角度.我看不出在3D模式下另设舵角量的
  好处.
3.6EX控的微调(TRIM)只有1,2,3,4通道可调.其实当微调1通道吋,6通道也随着呈反向
  联动.可由此调整ccpm 1和6通道舵机的中立水平位置.
4.EXPO是在D/R的行程中间段做改变.如副翼杆开始向左或向右打舵的中间段,使相对
  快,或相对慢的.这里负值越大,中段越馒的动作反应.+值大,动作快.这和JR牌的+-作
  用剛好相反.
发表于 2007-7-18 12:37 | 只看该作者
不明之处望老大解答:1、请螺距须自己量,意思是N-PI、I-PI都不用进行设置?  2、舵角在3D模式下也设为100,不设为120吗?  3、TRIM为什么设为-29,1通道联动微调6通道是什么意思?  4、EXPO和D'R作用差不多,为什么和D'R差那么远呢? 多谢啦:em15:
发表于 2007-7-18 10:14 | 只看该作者
连夜加班,SJM老大太可敬了:em26: :em26: :em26:
发表于 2007-7-18 09:44 | 只看该作者
老大,图上了,辛苦了。
懂了。
发表于 2007-7-18 09:35 | 只看该作者
原帖由 seoxia 于 2007-7-18 09:23 发表
:em26: 终于都上图了.谢谢咯...再问一下.老大有没有二手C版的PRO卖我一台:em15:
:em15: :em15: 经常有.
 楼主| 发表于 2007-7-18 09:23 | 只看该作者
发表于 2007-7-18 07:20 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-7-18 04:48 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-7-18 04:38 | 只看该作者
如果您使用无行程调节的陀螺仪.尾舵机摇臂请用7.5mm.其余参考置顶的(装调尾舵机)帖.
试飞短片:http://www.sjmrc.net/UploadFile/200771835227874.rar
发表于 2007-7-18 04:28 | 只看该作者
