查看: 3188|回复: 41
lama v4 涮碗 绝望了
发表于 2007-7-31 22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我原来以为是自己的技术不好 上来一看才知道是机子有问题  调了平衡杆连杆的长度 平衡杆校直 没有双桨 换了新桨叶 看主轴也没有弯   真不知道那里出问题了    原来以为共轴双桨好飞 那知道要不停的打舵调整 实在是头疼
发表于 2007-8-6 18:16 | 只看该作者
你看你的机子主轴弯了没有,,你检查一下,,
41
发表于 2007-8-6 16:59 | 只看该作者
刚才闲着没事,给我的小LAMA V4拆成了一点点的,然后从新组装,机器又稳定了,也不刷碗了,但我还是没搞懂原因。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2007-8-6 07:54 | 只看该作者
:em17:
发表于 2007-8-6 07:16 | 只看该作者
调平衡杆的连杆长度,两中心距离大概是12mm。最佳的时候,平衡杆水平时,上翼夹是带点攻角的。
发表于 2007-8-6 07:13 | 只看该作者
:em24: zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
发表于 2007-8-6 06:55 | 只看该作者
双浆也会造成刷碗
发表于 2007-8-6 00:42 | 只看该作者
刷碗
调平衡杆和上桨叶之间的连杆长度,这个方法只是调节上浆的重影,如果上浆在旋转的时候出现重影调这个很管用,但刷碗根这个没有关系,我的LAMA V4因平衡杆飞丢了买了根新的,没有调价长度的,一装上去飞机超稳定,后来就不知道怎 么会刷碗了,仔细一看上浆在旋转的时候出现在重影,后来调节连杆长度重影没了,但还是刷,(可想而知以前有重影的时候都可以稳定的飞行,现在调节好了但还是刷碗说明刷碗与连杆长度无关)谁能告诉我是什么地方出了问题,郁闷!!!!!!!!!!
发表于 2007-8-3 21:54 | 只看该作者
我的LAMA是逆时针刷,调了好长时间了,没什么效果~:em25:
 楼主| 发表于 2007-8-3 15:46 | 只看该作者
原帖由 new0618 于 2007-8-3 11:30 发表
我的也这样了,快帮忙啊!
什么连杆长度?
在排除其他的问题后 仔细调平衡杆和上桨叶之间的连杆长度 从最小慢慢的调有一个长度是最合适的
发表于 2007-8-3 11:30 | 只看该作者
回复 #32 cc66 的帖子
我的也这样了,快帮忙啊!
什么连杆长度?
 楼主| 发表于 2007-8-2 23:03 | 只看该作者
还是连杆长度的问题 仔细调一下基本好了 可以不干预悬停好几秒了
 楼主| 发表于 2007-8-1 22:01 | 只看该作者
谢谢 楼上的 明天我把上浆和平衡杆的连杆长度仔细调一下  希望能好吧  不然真的绝望了
发表于 2007-8-1 19:58 | 只看该作者
刷碗的主要原因就是上浆和平衡杆的连杆长度有问题,一定要仔细调
还有浆的固定不能太紧
斜盘不平不会造成刷碗
 楼主| 发表于 2007-8-1 19:10 | 只看该作者
关键是开始刷的方向不固定 有时向左前 有时向右前 有时又向左后 或是右后  反正开始刷的方向是随机的   无法通过微调方向来补偿    唉 这或许就是命吧  我看好多人视频飞的那么稳 羡慕啊
 楼主| 发表于 2007-8-1 19:05 | 只看该作者
刚才仔细调了十字盘 好一点 但还是刷  只能稳定飞1秒 然后就要调整 也就是说 从地上窜起来后在空中稳定一秒 然后就开始刷啊刷
发表于 2007-8-1 15:48 | 只看该作者
现在LAMA已被我调教的差不多了,但现在有个代价就是………… 电机齿轮磨损严重,还会打滑。现在用锡焊补了先凑合着用。
发表于 2007-8-1 15:31 | 只看该作者
:em24: 看热闹顺便学习  :em15:
 楼主| 发表于 2007-8-1 14:26 | 只看该作者
原帖由 solarpower 于 2007-8-1 12:06 发表
不能这样想,真要这样就没意思了,当然如果你不打算锻炼自己的水平,以后玩大飞机,那我也无话可说了
航模本来就是个技术活,有难度的,这是跟玩具的区别所在
我的意思是这种机子就是室内休闲用的 不应该像大机子那样复杂 还有就是室内空间太小   很多时候还没调整过来就撞家具了  一个月不到 坏了20多支桨 下桨坏的特别厉害
 楼主| 发表于 2007-8-1 14:08 | 只看该作者
原帖由 一个桔子 于 2007-8-1 13:53 发表
直接调节舵机拉杆长短度....包你OK!:em15:
嗯 下班回家就试试  我看看每次开始刷的方向是不是固定的 如果是固定的就好办了 把拉杆向反方向调 理论上应该可以把刷碗消灭在萌芽状态
