查看: 1599|回复: 6
帮忙评一套飞翼动力配置
发表于 2007-8-4 23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2208电机KV2600=¥55
GWS5045浆=¥5
20A的电调=¥68
15C放电11.1V1300MAH的电池=¥125
大家觉得这个怎么样?能不能带总重近500g的飞翼?
另外,是小KV大桨好还是大KV小桨好?
发表于 2007-11-13 13:28 | 只看该作者
看你要飞什么飞机:em01:
发表于 2007-8-15 21:25 | 只看该作者
:em14:
发表于 2007-8-15 19:08 | 只看该作者
就是电池小了点,用1500MA以上的应该比合适,主要看你飞机是多大的500G不轻了,翼展1200左右比较合适
发表于 2007-8-13 16:54 | 只看该作者
学习!
发表于 2007-8-13 13:10 | 只看该作者
同意楼上:em05:
不过要注明是用3S锂电的时候
[ 本帖最后由 飞机佬 于 2007-8-19 19:31 编辑 ]
发表于 2007-8-4 23:52 | 只看该作者
桨用6寸的试试,可能有点大,电调用25-30安的.   什麽样的飞翼那摸重? 如果重500克, 那翼展得1200左右. 这样的飞翼也飞不快,不如用kv2000的电机带 6 - 7寸的桨.  慢飞就用kv1000-1200的.直驱8-9寸桨了.
