查看: 986|回复: 9
lama 的舵机拉杆的问题.
发表于 2007-8-18 22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天给r22(也就是 lama)换了金属控制盘,但是发现金属控制盘比原来的塑料控制盘要高,就算我把舵机拉杆凝到最大限度都无法将控制盘弄平,想问问其他给lama换金属件的同志有没有遇到这个问题,如何解决?重新买舵机拉杆吗?
发表于 2007-8-21 01:33 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-8-19 21:24 | 只看该作者
不知道,我只换了金属的中心主轴,因为我老射平衡杆
 楼主| 发表于 2007-8-19 18:16 | 只看该作者
回复 #7 aiansahali 的帖子
第一就不用说了,都知道.
第二,就是调节拉杆长度,调到最大极限都端不平倾斜盘.再调就掉出来了
第三,下中心座是不是装下桨夹那个零件,那个的话,在主轴上有安装孔的,不会安错.
发表于 2007-8-19 13:57 | 只看该作者
首先,金属件和原装塑料件是存在差异的。
其次,拉杆长度是可以调节的
最后,下中心座的安装位置是否和原来一样?这个比较难装准
 楼主| 发表于 2007-8-19 13:17 | 只看该作者
就是那个倾斜盘,我把他和原来的那个放到一起,很明显金属的要高出3MM左右, 也就是这个高度差,导致倾斜盘平不了.不知道是不是R22和LAMA的结构有些许不同导致的呢.
发表于 2007-8-19 10:24 | 只看该作者
够长,没遇到这个问题
发表于 2007-8-19 00:25 | 只看该作者
你指的控制盘是不是倾斜盘?
你看看是不是在安装的时候没有装对还是什么的,我还没有遇到过这个问题..........
PS: 这个版这几天是比较冷清.......
 楼主| 发表于 2007-8-18 23:03 | 只看该作者
是没有人碰到这个问题还是,我表述不清?又或者是大家不屑回答这样的问题呢?
发表于 2007-8-18 22:52 | 只看该作者
:em04:
