查看: 878|回复: 9
急于请教~~加速度
发表于 2007-9-3 22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我有个玩具艇双380电机7.2V 1800MA请问大家在不改电机的情况下加大电池电压容量能提高多少的速度,请问我应该配多大的电池呀!?~~~~~~~~~~~~谢谢
发表于 2007-9-5 18:29 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: :em15:
发表于 2007-9-5 12:01 | 只看该作者
原配的电机估计不是什么好东西,消耗不了多大的电流,所以加容量估计提升不大,建议升电压,最好还是通通换了搞无刷吧
发表于 2007-9-4 20:41 | 只看该作者
塑料的怎么了
照样可以上70
别小瞧了你的塑料啊
 楼主| 发表于 2007-9-4 19:32 | 只看该作者
回复 #6 一帆 的帖子
我的船72MM,哪应该用什么样的配制能跑到60~70呀?!(我的船可是塑料的呀)
发表于 2007-9-4 18:01 | 只看该作者
问你的船多长?如果超过600MM的用380有刷马达,用什么电池多少V都都跑不超过30马
发表于 2007-9-4 16:02 | 只看该作者
8.4V的即可,最最高上到9.6 不能再上了
发表于 2007-9-4 08:46 | 只看该作者
抱着船  大声唱一遍 瞿颖 的《加速度》 就可以了
发表于 2007-9-3 22:39 | 只看该作者
原帖由 keke899 于 2007-9-3 22:29 发表
用7.2V电能跑7.2M/S  速度,那么用9.6V电就可以上9.6M/S 速度 理论上
用30v电能跑30m/s   破百了!
船也破了!
发表于 2007-9-3 22:29 | 只看该作者
假设
