查看: 922|回复: 7
请教飞高54084-07L要怎样配电池?
发表于 2007-9-13 10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我用飞高54084-07L跑船,要怎样配电池才好呢?
54084-07L的官方参数:
Max Amps:88A,
Resistence: 0.0059
RPM/V: 3511
IO(A): 5.0
我已经在用Li-Po 11.1V 8000mAh了,3S2P。换4S4P 14.8V 16000mAh可以吗?
发表于 2007-9-13 23:04 | 只看该作者
小刚炮:em15:
4P会不会太重?电流是绝对够用,但要控制好,太大会烧电机电调
 楼主| 发表于 2007-9-13 22:54 | 只看该作者
谢谢!:em21:
发表于 2007-9-13 22:18 | 只看该作者
够了 88a /4=22a  电池容量4400mah 放电5c就差不多了,这是理论数据,,实际上10c就足够了!  当然,越高也越贵!这么大的容量电池,能玩的时间也越长啊!
 楼主| 发表于 2007-9-13 21:54 | 只看该作者
原帖由 bioeyes 于 2007-9-13 20:11 发表
要看你的船和电池放电能力
楼主跑什么船?什么电啊?4P可以到16000MAH:em10:
跑Mini Mogli GT, Mono船,下面这个介绍的:
http://www.rcmk.com/main.php?pg_ctrl=3product&gm_code=010100&depth=3&gm_sn=0101000011
Lipo 4100mAh的电池,4P就是16000mAH
发表于 2007-9-13 20:11 | 只看该作者
要看你的船和电池放电能力
发表于 2007-9-13 11:20 | 只看该作者
不懂
 楼主| 发表于 2007-9-13 10:09 | 只看该作者
补充一下,我在用S&T 的AirMaster 125B电调
