查看: 863|回复: 12
救命啊..大菜寻求帮助.
发表于 2007-9-13 13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
从来没有飞过,前段时间搞了个凤凰模拟器,没事情就练e330l.飞到随便飞都不炸,那里起来翻个跟头就那里降落的程度(吊机不会)然后网上买了个仓身的e330l,第一次飞,信心满满.一拉就起来了,结果在空中发现飞机老是向左倾斜,而且速度不够,感觉老是要失速进入螺旋的状态,飞了一圈.(差点飞到大马路上去)然后拉回来的时候撞到电线杆:em25: .炸了
后面几次比较小心了(还是炸).发现飞机不管如何(在地上滑跑),或者在空中都会向左偏移(跑的是个弧线)...到底这个是咋回事啊??我已经调整过副翼了,(电机转,机身肯定朝反方向扭的)....... 老B当初和我说E330L仓身不好飞(不过那个时候已经买了),没有想到这样不好飞啊...:em25: :em25:
发表于 2007-9-14 00:21 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-9-13 23:15 | 只看该作者
先无动力试投一下,看飞机是否还左偏,如果仍左偏,你就要检查机翼\副翼\平尾\垂尾\飞机重心等问题,直到解决.
再开动力试飞应该就不会左偏了,除非左拉过度.
解决易失速问题,你可以换小直径大螺距的桨,飞时尽量保持一定的速度飞,就不那么容易失速了.
我不主张楼主立马就换机,干嘛不先把这个飞好就急着换呢?:em01:
发表于 2007-9-13 21:34 | 只看该作者
新手还是先飞练习机吧,找到感觉后再换机~~
发表于 2007-9-13 16:31 | 只看该作者
:em01:
 楼主| 发表于 2007-9-13 15:51 | 只看该作者
电机是gs的28-34...没有道理出问题的啊.
 楼主| 发表于 2007-9-13 15:42 | 只看该作者
配置应该没有问题..都是老B推荐的...
奇怪啊..为啥飞起来老是往左偏呢..............
发表于 2007-9-13 15:28 | 只看该作者
:em17:
发表于 2007-9-13 15:22 | 只看该作者
楼主配置如何?
 楼主| 发表于 2007-9-13 15:17 | 只看该作者
EPP的板机如何.......
先飞上去再说了.:em17: :em17:
发表于 2007-9-13 14:01 | 只看该作者
那个飞机是不太好飞,我飞蓝宇的,每架都好飞。
发表于 2007-9-13 13:57 | 只看该作者
1+1的330吗?那个飞机的确不好飞,很容易失速。
建议做KT的330,绝对比这个好飞,而且炸了也不心疼。
 楼主| 发表于 2007-9-13 13:55 | 只看该作者
刚刚不甘心,又下去飞.都拉起来了.
一阵风过来.奶奶的.硬深深给压了下来,机翼和机身解体:em25: :em25:
