查看: 2801|回复: 34
请问450能用4S飞吗?
发表于 2007-9-24 22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问450能用4S飞吗?我想用4节18650飞不知道行不行?有试过的朋友说一下:em15:
发表于 2007-9-29 22:42 | 只看该作者
原帖由 stupid 于 2007-9-25 10:33 发表
18650是多少毫安的呢?多少C放电?
我所知道的市面上的18650的锂离子电池可以做到2000~2200maH,  C数为5C
 楼主| 发表于 2007-9-29 21:19 | 只看该作者
你也用4S飞的吗?可以加我谈一下电池的问题吗?:em00: QQ394665692
原帖由 singsing 于 2007-9-29 15:14 发表
3300KV 电机11T齿,用加拿大18650E 4S飞得很爽。感觉比15C的3S锂聚还暴力。
航线可以超过11分钟。
3D没问题的。
发表于 2007-9-29 16:17 | 只看该作者
:em26: :em15:
发表于 2007-9-29 15:14 | 只看该作者
航线可以超过11分钟。
3D没问题的。
发表于 2007-9-29 11:59 | 只看该作者
应该要4S 1700 KV 2800 11t
发表于 2007-9-29 11:43 | 只看该作者
4S可以飞```但是没什么意思```3S足够暴力了````4S动力是大```但是重量更大``所以反而没3S效果好``
 楼主| 发表于 2007-9-28 22:37 | 只看该作者
今日用了4S电试飞了:em15: 很暴力啊。用了11T转速就是有点高:em17: 准备收个KV值低一点的电机试一下:em15:
 楼主| 发表于 2007-9-25 23:24 | 只看该作者
我想用4节18650锰锂电飞450。电机和电调是用原装阿拓的430L+11T和35X。这样不知道行不行?
发表于 2007-9-25 22:46 | 只看该作者
原帖由 數碼舵機 于 2007-9-25 11:52 发表
可以的,在XL的时代我就用过,不过也就一般了:loveliness:
4S看要怎么配电机了,只试过15C4S2200MAN理电,电机用2217和黑鹰500电机,2217飞碎了(以前摔过机,电机有点振动,所以磁钢扫坏了),黑鹰500原配电机飞坏过一条皮带,动力还是相当暴的,
所以如果4S配KV在2500左右+12-13T铜齿,的500及电机动力还是相当暴的.......
[ 本帖最后由 love 于 2007-9-25 22:48 编辑 ]
发表于 2007-9-25 19:17 | 只看该作者
:em21: :em24:
发表于 2007-9-25 15:50 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-9-25 13:49 | 只看该作者
原帖由 13715467473 于 2007-9-25 13:23 发表
我怕电压太大了,转速会不会太高??
电机KV值要在3000-3300之间最好,
然后配上11T ,油门在70%左右。
转速在3000-3300之间。
我用的是4s 15C 电测出来的数据。
发表于 2007-9-25 13:45 | 只看该作者
:em17:
 楼主| 发表于 2007-9-25 13:23 | 只看该作者
我怕电压太大了,转速会不会太高??
发表于 2007-9-25 11:57 | 只看该作者
要看用什么电池组4S了。而且电池的重量也很重要的。
太重的话4S是比不上高C数的3S的。
发表于 2007-9-25 11:54 | 只看该作者
嗯,因为14.8V 飞的话,
根据P= UI,P定值,U大,I就小。
所以我觉得用4S的话勉强可以飞柔和的3D
比如说倒飞悬停航线等。
3S就飞不了了。
发表于 2007-9-25 11:52 | 只看该作者
原帖由 13715467473 于 2007-9-24 22:25 发表
发表于 2007-9-25 11:42 | 只看该作者
3S...
发表于 2007-9-25 11:21 | 只看该作者
是用4S嘛?
