查看: 9977|回复: 59
红箭居然上不了天,郁闷呢!
发表于 2007-10-5 23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前段时间搞了个红箭,同电机,涵道风扇(也不知道是不是原装的电机!)
电池用的是3S  1000毫安的,电调25A的, 三个九克舵机.重心正常,操作柔和,但是只有微风.
觉得推力不够,在草地滑跑了十多米,拉杆只抬头,稍微离了下地,飞不起来.我以为是草的阻力太大,于是后面采用手掷起飞,推力严重不够,无法向前飞,从3米高的地方栽下来(失速了),暴了机头!新飞机炸了!
那位朋友飞过这款飞机的,看如何配电机,谈谈经验!
QQ452669866
多多交流
蓄式待发的红箭!
两分钟后的暴头鬼,郁闷吧!
修复后的JJ
就是这个破电机KV4300 不知道是不是原装的,这电机真破!罪魁祸首!
发表于 2008-12-28 06:40 | 只看该作者
红箭是涵道机里最好飞的机种之一,新手可航线,老手可倒飞,筋斗等动作
59
发表于 2008-12-11 12:44 | 只看该作者
看了上面的帖子,好怕怕.
我买了红箭两个多月了,放在家里欣赏了一段时间,现在终于看饱了,想去飞,装好后试了下推力,只能推起5~60度左右,远未能到一比一啊.我的电机要比楼主的大些,买回已经装上了, 也不知道是什么型号.
估计要飞起来的话,要滑跑很长距离啊,
58
发表于 2008-12-10 09:32 | 只看该作者
原帖由 liuxiaodon 于 2007-10-9 01:27 发表
我是买了空机自己装了GS2845内转KV2900的配70的涵道,感觉飞的还行,还能翻翻筋斗,和侧滚
人家要求的是KV4300 64涵道, 1800电池, 你这个怎么飞啊?
57
发表于 2008-11-21 18:11 | 只看该作者
整个3000KV以上的无刷电机准行!
56
发表于 2008-11-8 20:58 | 只看该作者
我飛T-45,機型差不多,用的11.1V2200mAh電,起飛絶無問題,不行換一只吧,現在的新款涵道都很好,要快也可訂貨時改改馬達,加大電調及加大到14.8V電即可爽飛!有空可短訊聯繫!
55
发表于 2008-10-18 01:36 | 只看该作者
1300MA -1500NA  20C的 电流够大 重量又轻
54
发表于 2008-10-16 11:31 | 只看该作者
这机器我飞过!用2200MAH 15c 11.1V的!
53
发表于 2008-10-9 18:16 | 只看该作者
1000mAh飞红箭.?
52
发表于 2008-10-2 18:27 | 只看该作者
原帖由 skycat 于 2007-10-6 10:54 发表
你说的是电池的容量,不是放电系数!!!:em15: :em15:
你说的不全对,容量大相对来说是放电就足些。放电电流是放电倍率*容量,可明白?
51
发表于 2008-9-23 09:31 | 只看该作者
你好像没装导风口,或者吼道
50
发表于 2008-9-22 23:40 | 只看该作者
我飞红箭用的是12C  11.1V    2200mah的电池,动力明显不够,我的机机飞过了,不至于飞不起来。
49
发表于 2008-9-22 17:12 | 只看该作者
原帖由 imzhoujian 于 2007-10-7 18:22 发表
肯定动力不足啦!推力够大门板都能飞,更何况飞机
门板飞不了,但绝对是动力不足,刚刚我看图,飞机那么大,电机才那么小,楼主,你去做微型飞机吧!!:em15:
48
发表于 2008-8-23 23:01 | 只看该作者
2200,15C,3S不要草地滑跑起飞,手丢就可以了
47
发表于 2008-8-23 21:15 | 只看该作者
是动力问题吧,电力太小,电机不是原装的吧跟我的差很多啊
46
发表于 2008-8-22 17:54 | 只看该作者
回复 #41 南园猎鹰 的帖子
4s电池飞涵道,当然爽,但是一个电池就要300米。贵。。。。不小心电池坏了,那就心痛咯。
3s比较通用。飞涵道要再投资,不划算。双涵道3s和单涵道4s推力差不多,都能爽飞。
如果手头只有3s电池的,建议飞双涵道,或者尽量减轻飞机的重量。控制在600g以内。不过困难啊。
45
发表于 2008-8-2 03:13 | 只看该作者
电池本身不合格...
44
发表于 2008-6-8 12:32 | 只看该作者
这个用30A的电调,1800-15C   6米内绝对能离地.
43
发表于 2008-5-28 16:48 | 只看该作者
这个飞机很好飞的
42
发表于 2008-5-6 16:51 | 只看该作者
这个不错,水平尾翼全动更好!电池2000MA 20C
