查看: 1936|回复: 15
上次那摩托车电机改启动器的进来下
发表于 2007-10-16 19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
上次那摩托车电机改启动器的进来下
 楼主| 发表于 2007-10-17 16:44 | 只看该作者
然后小的2个线一碰就转了?
发表于 2007-10-17 16:22 | 只看该作者
不同品牌的摩托车用启动继电器可能接线有所不同,有的只有一根信号线,要与开关连接后再与电机壳体连接才能导通。而电机的正反向连接问题应该不大,试好再接线就可以了。
发表于 2007-10-17 16:17 | 只看该作者
电瓶线一条直接接电机壳体,另外一条线接继电器一只大接线柱,另外一只接线柱与电机壳体上的接线柱连接。
[ 本帖最后由 frenky 于 2007-10-17 16:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-17 15:16 | 只看该作者
那么电瓶线接在两个大的接线桩上?????????????
发表于 2007-10-17 13:29 | 只看该作者
用摩托车的启动继电器接线比较简单。
1.继电器上一般有两跟细线接出来或者有两个小的接线桩,是连接触发开关的。
2.两个大的接线桩就是连接电机的动力线。
 楼主| 发表于 2007-10-17 12:38 | 只看该作者
对  那线怎么接的
发表于 2007-10-17 11:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-10-16 21:25 | 只看该作者
昏~~~~~~~~~~~~~~~`
发表于 2007-10-16 21:15 | 只看该作者
电瓶一般-极接 地  +接电门开关
继电器丨桩头接电门开关  2电池+极  3电磁铁桩头
启动电门开关继电器1桩头得电  继电器磁铁吸合  2与3接通启动电磁铁得电吸合启动电机工作发动机启动
发表于 2007-10-16 20:43 | 只看该作者
晕,那些电机是有刷啊嘛???不是正转就反转咖喇?
发表于 2007-10-16 20:35 | 只看该作者
原帖由 charli 于 2007-10-16 20:10 发表
随便接,,反转就反接~
你以为无刷电机接电调丫:em17: 。继电器一般有两极接用电回路,两极接开关回路,具体上图睇过先知。
发表于 2007-10-16 20:13 | 只看该作者
:em26:不错的!
发表于 2007-10-16 20:10 | 只看该作者
原帖由 梦幻2000 于 2007-10-16 19:26 发表
继电器有个个线头和2个柱头。和马达电瓶之间怎么连接?
随便接,,反转就反接~
发表于 2007-10-16 20:07 | 只看该作者
我顶 :loveliness: 我顶:loveliness: 我顶顶顶:em07:
 楼主| 发表于 2007-10-16 19:26 | 只看该作者
