查看: 1035|回复: 4
请教个改玩具船的问题
发表于 2007-10-30 13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教个改玩具船的问题
船体:70cm的沃尔沃
轴系:4mm硬轴
桨:用小红桨
电池:3S或者4S锂锰电
舵系:7cm的小吸水舵
全重:未知,没称过
请教以下问题:
1、电机用2217,3600KV的上小红桨行不?电流大约多大?
2、船舵应该吃水多深?如果因为船重原因未知,那能否说下大约伸出船底多少cm?
3、硬轴应该伸出船体大约多少厘米?
4、轴系相对于船底的安装角大约是多少?
5、船体重心大约在什么位置?
麻烦有改装经验的大哥们不吝赐教~!小弟不胜感激
发表于 2007-10-30 20:56 | 只看该作者
改装一下软轴应该比较好~
 楼主| 发表于 2007-10-30 19:06 | 只看该作者
:em15: 生日老婆送了条船给我,所以也加入船帮拉,感谢各位指教!
发表于 2007-10-30 16:00 | 只看该作者
:em04:  舵是不是小了点啊! 可以考虑大点的舵。电机可能小了,2220跑50-60CM的虾不错,,70CM的船可以考虑上B36电机啊! B36电机最好配125A电调
呵呵,乌鸦都玩船了:em15:
1.2217,3600KV的上小红桨不行,小红浆应该是CVP的4212浆,太大,无论电机上2S或3S都会过载。可以到阿信度买3214浆,用2S电,或3014浆,3S电。电流持续在40A左右。不过可能船有点大重,难跑起。
2.伸出比浆长一点,或平衡就可以,不影响换浆和转向不打浆。吃水一般3~5cm。
3.没定值,不过伸过5cm足以。
4.最好同船底延长线水平,在上下3度内调整。即硬轴下偏3度内为好。
5.一般长度偏后部40~30%左右。无定值。最好视船姿调整,电池可以作成可移动的,用电池重量调整。
以上是本人一点见解,只是个大概。只只船不同,仲重在不同的调整。
希望有机会能同乌鸦兄一齐交流交流,本人也飞电固。
