查看: 2976|回复: 27
废物利用制作主轴轴承座
发表于 2007-11-3 00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天拆一5寸软驱得一步进电机,拆开看见2个NSK轴承非常精致,测量内径和厚度居然恰好和SE主轴轴承一致!唯外径偏大,遂浮想连篇,于是有了这个东东,经过测试,一切正常:em15:
这个轴承那么精致,不用在飞机上真的睡不着觉啊:em15:
轴承座就是用电机盖加工而成.
目前只换了上轴承座,怕2个一起换很难保证精度:em17:
目前换轴承非常方便了,不需要再敲.此制作最大难度是螺丝孔的攻丝及定位,我没有专用工具,只好用电钻.定位只有对照原轴承座画线钻孔.有兴趣的朋友可以试下.
[ 本帖最后由 xiangdong 于 2007-11-3 01:02 编辑 ]
发表于 2007-12-25 17:56 | 只看该作者
就是波菜同志完全是乱说!:em15:
 楼主| 发表于 2007-11-4 18:25 | 只看该作者
原帖由 直生机 于 2007-11-4 14:37 发表
螺距全要变吧
菠菜同志,螺距变了,调就是啊,哦,忘了你不会调螺距,是够难为你的:em17:况且轴承座上下移动怎么会影响螺距?麻烦你好好想下:em17:
[ 本帖最后由 xiangdong 于 2007-11-5 16:13 编辑 ]
发表于 2007-11-4 16:13 | 只看该作者
不错
支持
发表于 2007-11-4 14:37 | 只看该作者
螺距全要变吧
发表于 2007-11-3 23:19 | 只看该作者
支持diy:em24:
发表于 2007-11-3 20:02 | 只看该作者
进口的NSK轴承确实不便宜
日本的直线、旋转运动产品就数THK、NSK、IKO等做的好了。
发表于 2007-11-3 19:56 | 只看该作者
成本是个问题
发表于 2007-11-3 18:36 | 只看该作者
不能用来DIY电直,但是可以用来DIY雕刻机跟泡沫切割机:em15:
就是现在5寸的软驱难找啊.....
 楼主| 发表于 2007-11-3 17:20 | 只看该作者
原帖由 直升飞机 于 2007-11-3 11:29 发表
关键是有工具,如果新的不贵的话就不值得这样玩.
我的工具就是一把钢锯,一个电钻,一把搓刀,加上不怕折腾的精力:em15:
 楼主| 发表于 2007-11-3 16:58 | 只看该作者
原帖由 kylingod 于 2007-11-3 12:48 发表
那个步进电机也要二三十大洋,成本那个高啊:em15:
呵呵,2,30元估计拿不下那个电机吧?因为就单买那2个轴承,我问过就要30,我主要是废物利用,其实到2手市场去买那种老软驱很划算,估计最多5元一个,因为那东西基本是废物一个了:em15: 但是估计不好买了.
 楼主| 发表于 2007-11-3 16:54 | 只看该作者
原帖由 flashcats 于 2007-11-3 09:38 发表
对了。那个步进电机有用没??怎么能利用起来呢?比如自己DIY个小电直.
呵呵,你说对了,我开始就是想DIY无刷电机,但是这种步进电机不行,所以只有另做用途了:em15:
发表于 2007-11-3 12:53 | 只看该作者
SKF比NSK的要好
发表于 2007-11-3 12:52 | 只看该作者
呵呵,轴承都是有统一标准的,你以为模型上的轴承是定做的啊:em15:
发表于 2007-11-3 12:48 | 只看该作者
发表于 2007-11-3 11:29 | 只看该作者
发表于 2007-11-3 09:46 | 只看该作者
不错,不过两个一起换怎么会影响精度呢?
发表于 2007-11-3 09:38 | 只看该作者
发表于 2007-11-3 09:37 | 只看该作者
暴强啊。我回头也找找去。
发表于 2007-11-3 09:30 | 只看该作者
不错
发表于 2007-11-3 06:27 | 只看该作者
頂~
