查看: 944|回复: 13
0704A调不好呀
发表于 2007-11-6 19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的36用0704A调不稳尾巴 调到锁尾总会往一边慢慢走 稍微用手往右挨住尾舵遥杆 飞机尾巴就会开始往左走 稍微用手往左挨住尾舵遥杆 飞机尾巴就会开始往右走
还有就是飞机感觉很难操控 好像不稳一样 老实会往某一方向飘一下 可又不是固定方向 感觉飞机想野马一样难于驽驾 更别提放手几秒了 在室内飞 飞机感觉都会一下高一下低的   检查了飞机没双桨 没很大震动  不解  有谁知道什么原因吗
发表于 2007-11-7 11:35 | 只看该作者
我調0704A 的心得:
先轉到head lock mode, 感度我調90%, rudder trim 0, rudder sub trim 0
ATV / travel adj . ch 4 ( rudder), 我set L/R : 70%
再看 servo 會不會往一邊走, 如果會, 我用subtrim 調, 調到不走
再推盡 右rudder, 此現, 看看尾活動組是否行到最盡, 如不是,
移動servo mount,直至行程可以去到最盡又不頂.
拔插再接電,可試飛了 :loveliness:
[ 本帖最后由 peanuts 于 2007-11-7 11:39 编辑 ]
发表于 2007-11-7 10:22 | 只看该作者
楼上莫生气,生气伤身体
主要是国内陀螺不争气,401还算稳定一些吧
其实很多陀螺都没有那么好的性能的,大家不一样在飞,只是要求不一样,跟点尾舵就是了
发表于 2007-11-7 09:42 | 只看该作者
我感觉这坛子里的模友一说到陀螺仪就 提 401 怎么怎么地,,
016 一个700多的飞机配个401??:em22:  你们的回答过过大脑没!!
真是。。。。难道除了401就没有别的陀螺了? 最早没有401的老模友都别玩直机了?
发表于 2007-11-7 09:05 | 只看该作者
建议换个数码舵机,估计就没啥问题了。。
发表于 2007-11-6 23:38 | 只看该作者
原帖由 yqyqingyv 于 6/11/2007 11:23 PM 发表
换个401
支持!!!! 因为本人也在用.很好用的.加个数码驼机根好....:em26:
发表于 2007-11-6 23:23 | 只看该作者
换个401
发表于 2007-11-6 22:51 | 只看该作者
试试把感度调低些看看。
:em19:
发表于 2007-11-6 20:51 | 只看该作者
调中立点吧,一定要在非锁尾模式下调好再切到锁尾模式。
发表于 2007-11-6 20:01 | 只看该作者
我用gm700陀螺配辉胜9克尾舵机也这样,在锁尾状态下,只要修尾舵,控的方向摇杆回零后,尾管都继续慢慢转,方向是刚修的方向。百思不得其解
发表于 2007-11-6 19:20 | 只看该作者
呵呵~
LZ的情况和我的016比较像
不过
我还是用的0704陀螺仪
不是0704A
发表于 2007-11-6 19:13 | 只看该作者
用"0704"搜论坛,就有答案了
