查看: 1029|回复: 4
请问各位,有关桨的拉力及效率问题
发表于 2007-11-9 14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如果用7.4V的电池,不管用什么样的电机,电流如果是17A的话,拉力500克,这样的一个搭配效率是不是很低呀?
发表于 2007-11-10 22:07 | 只看该作者
好像电池的放电C数也是个关键啊.楼主给的条件不足,好难回答
发表于 2007-11-10 19:13 | 只看该作者
这个不好说。拉力功率=力x速度,电功率=电流x电压,效率=拉力功率/电功率。你给的条件算得电功率为125.8w,如果效率为0.7,动拉力500g,则飞行速度18m/s。但你给的拉力为静拉力,所以,实际飞时拉力还不一样,速度也不一样。
 楼主| 发表于 2007-11-9 17:10 | 只看该作者
看来只能自己来多做点测试了:em00: .谢谢楼上的回复.
发表于 2007-11-9 15:56 | 只看该作者
类似的问题我已经问过两次,没人回帖.:em17:
