查看: 986|回复: 11
J6 请进 关于射桨
发表于 2007-11-12 20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天翻出十年前的物理课本,找到公式算了一下,也不知算得对不对:
在3000转每分钟的情况下,0.7米直径的主旋翼端,10克重的物体离心力是35公斤左右
1500转,8.75公斤
桨尖速度,3000转速度大约是400公里每小时,1500转的时候200公里每小时,也就是射配重的速度;射桨的速度小1半(网球运动员发球的速度最多也就200公里每小时)
所以,那跟铁丝如果不能吊起1个成年女性的体重,一定要拔出来
 楼主| 发表于 2007-11-15 13:43 | 只看该作者
原帖由 lvzhong 于 2007-11-13 18:50 发表
报告楼主 力的单位是牛顿 谢谢
呵呵,为了有感性认识,米每秒最后换算成了公里每小时,牛顿换算为公斤了:em15:
发表于 2007-11-14 12:54 | 只看该作者
我算出我的X400的速度约是226KM/H
发表于 2007-11-14 09:49 | 只看该作者
学习了
很感激LZ!!!好心人~~
感动~~~~:em00:
[ 本帖最后由 J6 于 2007-11-14 16:56 编辑 ]
发表于 2007-11-14 00:02 | 只看该作者
看到数据就知道害怕
发表于 2007-11-13 21:11 | 只看该作者
对,力的单位是牛顿。静止的质量为1千克的物体对地面的压力大约是9.8牛顿(在中国的平均维度上)。
发表于 2007-11-13 18:50 | 只看该作者
报告楼主 力的单位是牛顿 谢谢
发表于 2007-11-13 15:07 | 只看该作者
算得真仔细!!!
发表于 2007-11-13 13:02 | 只看该作者
:em17: :em17: :em17:
发表于 2007-11-12 22:10 | 只看该作者
桨尖的速度确实很快
发表于 2007-11-12 21:23 | 只看该作者
:em17: 射到人就挂了
发表于 2007-11-12 20:45 | 只看该作者
好厉害啊~~
