查看: 2565|回复: 11
初步测试G T POWER V5
发表于 2007-11-15 03:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
全貌
比B5多的温控线:em15:
充电中
电源电压
充电器充电中显示的输入电压,很准吧!!!:em01:
充电时温控线探头与电池接触
充电器检测的温度
实际测量的温度,这个精度很让人欣慰啊!:em15:
充满时个电池的电压
实际测量的电压,精度不错吧!!!
来个大小参照物
发表于 2008-1-17 23:54 | 只看该作者
线损多少是不是要看线质量的?好的线可能会少点,不懂!
发表于 2008-1-10 23:11 | 只看该作者
楼主,关于输入电压的测量12。02V,充电时一定有线损的,所以说充电器显示与实际比偏高。:em14:
发表于 2008-1-8 21:28 | 只看该作者
等我试用完了再说。到时我到用公司的安捷伦3440精度表测一下就知道性能如何
发表于 2008-1-6 20:55 | 只看该作者
电压表的精度不够!鉴定完毕!
发表于 2008-1-5 23:52 | 只看该作者
回复 #7 旋风麦林GT-R 的帖子
我用过,在平衡充锂电时,v5只需要联接平衡口就行,不需要连接串充口
发表于 2007-12-10 23:58 | 只看该作者
看上去好象不错,连接电池是否像新版B5一样,要连接串充口和平衡口?
发表于 2007-12-4 08:48 | 只看该作者
!一边充电一边看电源输入电压,好像是好点的充电器都能,多做一次AD而已。至少B5、B6、还有韩国的一个牌子(忘了名了)能
发表于 2007-12-4 08:21 | 只看该作者
感觉此话比较可笑...空载时候那么30CM的线能造成小数点后面2位精度测量设备电压上有差距,我服你了...
LZ检测电压时应该是空载的时候吧!一边充电边看输入电压,这个充电器有此功能?
[ 本帖最后由 旋风麦林GT-R 于 2007-12-4 08:23 编辑 ]
发表于 2007-11-15 22:22 | 只看该作者
发表于 2007-11-15 22:21 | 只看该作者
发表于 2007-11-15 20:15 | 只看该作者
:em15: :em24:
