查看: 1058|回复: 1
最早的CarolBox G2 XTR玩g3.5的方法(刚找到)
发表于 2007-11-18 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
郁闷。。
随便添加一个游戏控制器进去,用emu加载,都可以看到
但是就剩下一个carolbox的时候,进去就是notfound。。
看了emu的说明,说我如果有老式g2控制器,需要添加一个游戏控制器,名称命名为g3,但是还是不成。。
看来是不支持usb手柄?但是有人用esky的模拟器也一样可以玩的啊。。。那个就是一个标准的usb手柄而已。。
是carolbox哪个地方模拟的不好么。。
不甘心,仔细研究emu的说明,发现下面一段文字:
No Interlinks Found
There are some known problems running the emulator with some models of various USB joysticks such
as Thrustmaster or others.
If you are capable of running the game but encounter a "No Interlinks Found" when trying to
select the controller inside the game, try the following workaround:
Download PPJoy (http://www.geocities.com/deonvdw/Docs/PPJoyMain.htm) and use PPJoyJoy
to map the joystick to another virtual joystick. After doing that make sure that in
Control Panel/Game ports/Advanced, the PPJoy joystick is the default and preferred one.
Run the game in the above configuration.
咱英文不是太好,不过看起来是说有些手柄支持不是太好,要我去当ppjoy,等等,ppjoyjoy?这是啥?google一下,找到了http://members.shaw.ca/coxswainballs/joy.rar
down下来看看,是用手柄模拟手柄的,晕了,哈哈,不过这样就可以了啊
ppjoy里面添加一个虚拟手柄,4轴,x y z 轴 + z滑块(旋转),然后控制面板里面设置一下默认使用第一个虚拟手柄
打开ppjoyjoy,设置一下,我的设置参数是各自对各自的,然后保持这个窗口不要关
打开emu,设置一下参数,0 20 8 4,当然,这个顺序似乎有点不对,大家自己去尝试一下顺序
ok,运行吧
然后选择游戏手柄控制,然后校准,映射,唉,免费的东东,就是这么麻烦。。
搞定,可以飞了
感觉g3.5的飞机好重,飞机的重量和惯性都表现出来了,不过飞的还不多,等待以后慢慢体会
[ 本帖最后由 gyro 于 2007-11-18 13:12 编辑 ]
发表于 2007-11-19 14:51 | 只看该作者
这个你都研究出来?!~~~
啥也不说了,顶一个~ 赞一个~  :em15:
