查看: 1621|回复: 12
请已经购买100元T34的朋友帮我一下
发表于 2007-11-23 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大家好,我刚订了T34,听说现在的T34没有舵机、发射器、接收器3样东西,请问是吗?
我已经有6A的遥控,请问我是否只需要买3个舵机就可以实现飞行了,还是另外需要买其它东西才能升空呢?
由于我第一次接触固定翼,所以烦请大家帮忙一下,谢谢。。。。。。
 楼主| 发表于 2007-11-24 20:12 | 只看该作者
到货了,原来真的只有机身和马达,什么都没有了,我还需要买电调、电池、充电器、舵机,可能需要换无刷和浆,唉。。。都不知要用多少钱了
发表于 2007-11-24 12:14 | 只看该作者
下拉角度是有,不过输出轴已经变形弯曲,郁闷
发表于 2007-11-24 04:55 | 只看该作者
原帖由 flyee 于 2007-11-23 21:10 发表
我也买了T34,不过发现输出轴是弯的,郁闷
应该不是弯的,是有下拉角度!如果装直(水平)了也就不能飞了。
发表于 2007-11-24 03:45 | 只看该作者
失控 危险的字眼
 楼主| 发表于 2007-11-23 21:18 | 只看该作者
原帖由 gaoming 于 2007-11-23 20:41 发表
100元还包括这么多东西,天呐,没天理!
因为他写着
基本配置
动力系统:290ED      电池:9.6V, 600MAH 镍氢电池   螺旋桨:SAPAC8X6三叶桨
电调:有刷调速板      充电器:10.8V充电器
该产品为原厂空机包装,不配接收和发射.
发表于 2007-11-23 21:10 | 只看该作者
发表于 2007-11-23 21:01 | 只看该作者
不适合现在飞
原配有刷电机不能用
发表于 2007-11-23 20:41 | 只看该作者
原帖由 kooguess 于 2007-11-23 17:42 发表
哈哈哈,的确效果不太理想。
还要买这么多东西才能飞啊,因为我看到原配的已经有电机、电调、电池、浆了,以为我只需要再买舵机就可以飞了,原来不是啊。。。
 楼主| 发表于 2007-11-23 17:42 | 只看该作者
原帖由 gaoming 于 2007-11-23 16:43 发表
看来楼主潜水一个月效果不理想哈....
还要2212电机1400KV \20A电调\11.1 V1500MAH电池\9050桨  ----推荐~ 以后可以用到其它机机上,你刚上手,估计你这个飞机寿命不长...
如果用里面的三叶桨的话用2212  93 ...
哈哈哈,的确效果不太理想。
发表于 2007-11-23 17:13 | 只看该作者
找老鸟帮你一下,否则只有摔跟头。重心!!!
发表于 2007-11-23 17:11 | 只看该作者
这个飞机不适合新手哈  容易失速
发表于 2007-11-23 16:43 | 只看该作者
看来楼主潜水一个月效果不理想哈....
如果用里面的三叶桨的话用2212  930KV的为好...
[ 本帖最后由 gaoming 于 2007-11-23 17:05 编辑 ]
