自悬翻其实很简单的啊!可以这样理解,就是机身在自转的时候,完成悬翼面翻转的动作!每一个瞬间机身的位置,对应的舵,应该使整个旋翼面顺着翻下去!
现在我们以顺时针转机身一圈,悬翼面前翻由对尾正飞悬停变为对头倒飞悬停,分4个动作来分解!!
现在对尾悬停,右打方向,当转了1/4圈的时候刚好是鸡头朝右侧停,这时候应该打左副翼,机身向左倾斜,继续转尾巴,在1/2圈的时候,飞机应该是尾巴朝下,这时候我们拉升降舵,飞机应该是头朝上,悬翼面应该是垂直对着地面的,在转尾巴在3/4圈的时候,这时候飞机应该是尾巴朝右,悬翼面垂直地面,但悬翼面已经转到我们这边了,这时候应该打右副翼,这时候飞机应该倒过来了,尾巴朝右,继续转完一整圈,鸡头对自己,推升降,刚好完成悬翼面前翻,尾巴顺时针旋转一圈! |
