查看: 1531|回复: 12
关于JR Max5 设备[知道或用过的请进]
发表于 2007-11-28 20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近查了些资料知道这设备已经有一定的历史了
这是一个36.050Mhz的控,是FM制式
上面那“ABC&W SYSTEM”是什么意思呢?
发射机型号是NE-B125H,现在还能配到接收机吗,不一定要原装的。
 楼主| 发表于 2007-12-2 22:42 | 只看该作者
有个菜鸟问题哈
这发射机采用的晶体是36.050Mhz
考虑到差频,那么是配35Mhz还是36Mhz的接收机呢?
发表于 2007-12-2 17:32 | 只看该作者
回复 #10 jaexc 的帖子
我用飞高和无锡红鹰的接收飞450电直很好,没有失控。室内不拉发射天线,接收天线捆起20米不抖舵(隔两个房间)。
发表于 2007-11-30 07:29 | 只看该作者
原帖由 jaexc 于 2007-11-29 20:46 发表
想问下相同频段36Mhz的,比如ESKY,西安孵化园、无锡红鹰、GWS接收机能不能兼容呢??
过用的朋友说说呢?
除了GWS R6NII,其他的没用过,GWS嘛,看和谁比了
 楼主| 发表于 2007-11-29 22:14 | 只看该作者
原帖由 大卫 于 2007-11-29 22:07 发表
一般可以兼容,关键是晶体,如我的JR3810 36M配了飞高的接收,用JR的晶体,配无锡红鹰,用FUTABA的二次变频晶体。
感觉怎么样,稳定否呢?
呵呵,本来都打算收藏了,希望能发挥余热哈。
发表于 2007-11-29 22:07 | 只看该作者
回复 #8 jaexc 的帖子
 楼主| 发表于 2007-11-29 20:46 | 只看该作者
过用的朋友说说呢?
发表于 2007-11-29 18:34 | 只看该作者
除了R700,还真不知道能配什么接受了, 考虑别的牌子的兼容接受或者比R700更早些的产品吧, 像RS77S这样自动变频的高级接受配这个控有点糟践了
 楼主| 发表于 2007-11-29 10:48 | 只看该作者
除了R700以外,可以配其他36Mhz的接收机吗?
如果实在不行就只有收藏了
发表于 2007-11-29 08:44 | 只看该作者
这个机配R700没问题的
发表于 2007-11-29 08:43 | 只看该作者
这个频率不是撤消了,不同国家用不同的频率标准,在澳洲你用72MHZ的就是违法的,必须用36MHZ的,美国和中国是72MHZ的。
ABC/W是所谓的频率脉冲窗口技术,当时的新技术,现在到处都在用的,抗干扰能力强,而且反映速度也快
发表于 2007-11-28 22:56 | 只看该作者
哦?还是日本手嘀?现在这个频率好像撤销了吧?
发表于 2007-11-28 22:41 | 只看该作者
我用过是88年买的,现在还在.和LZ一样的,是直升机版.
