查看: 2622|回复: 21
火咀的問題
发表于 2007-12-3 22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
請問6號火咀跟8号火咀有什么分別呢本人好想大家說說
发表于 2008-1-11 04:16 | 只看该作者
很.....很......很復習的火頭問題,可能要先定立基予什麽壓縮比与什麽Nitro才可考慮提供什麽号數,否則我用了19号火頭你都不能說我錯架......................嘿嘿!
发表于 2008-1-11 03:32 | 只看该作者
原帖由 cmb90 于 2007-12-4 13:34 发表
热火头型号主要是代表火偷冷热度!
一般各个引擎公司的都不一样!
有的会分得细一点(比如ROSSI)
有的比较简单(比如CMB)
选用不同火头是由引擎的容积和燃料的种类决定的。
比较小的引擎通常需要更高温的 ...
這位LZ是否個腦有問題?還是否有心誤導初學者?
发表于 2008-1-10 23:48 | 只看该作者
非常多謝CMB90的技術提供   還望各方好友加入討論
好等大家多多學習
发表于 2007-12-17 17:00 | 只看该作者
那是你方法不当
原帖由 chan_tai_man 于 2007-12-10 15:17 发表
:em15: 不懂就是不懂教也不懂!這麼基本的問題都不懂,我就不想教精他們啦!:em17:
你不懂因才施教,还是根本没教?
這麼基本的問題都不懂,是因为不懂才问,而不是装懂.:em00:
请耐心讲啦:em15::em15::em15:
发表于 2007-12-10 15:17 | 只看该作者
原帖由 ying 于 2007-12-6 00:14 发表
你想用什么然料再調好引擎的庒縮比  想想自己要玩什么  放什么火咀  調好油量   試船几個圈
再看火咀狀態  就知道你的調較對不對  最好大油開始試   還要看引擎磨合狀態  新机不能作準:em19:
 楼主| 发表于 2007-12-6 00:14 | 只看该作者
回复 #10 men 的帖子
 楼主| 发表于 2007-12-5 02:20 | 只看该作者
回复 #13 老贾 的帖子
6號火咀至8號火咀的分別与原理及作工分別有什么長短:em15:
 楼主| 发表于 2007-12-5 01:57 | 只看该作者
回复 #14 abt 的帖子
還是你:em26:
发表于 2007-12-4 23:27 | 只看该作者
:em17: :em17: 老板是不是点火时间的差别啊.:em17: :em17:
发表于 2007-12-4 20:25 | 只看该作者
我再补充一点点我自己的体会:使用要求不同对火头的冷热要求也不同。对机器稳定性要求高的一般用热头的比较多,比如飞机、车、船的F1\3;要求长时间极限工作一般用冷头或极冷头比如FSR。
冷头一般腔径小,白金丝粗,热头丝细,腔径大。
而且白金丝的配方也很有讲究(这方面赵波应该最有发言权)。
我曾经用过一个赵波的手工火头,每天跑CMB90半小时(不包括试航),用了一个月,火头的状态还比较好。
 楼主| 发表于 2007-12-4 17:58 | 只看该作者
回复 #11 +文 的帖子
看看別人的帖學習學習   但我還是覺得有點沒有說出來的   只說出使用方法  還末說出原理:em15:       外壳只是固定 傅熱 ? 老板!:em01: :em19:
发表于 2007-12-4 17:32 | 只看该作者
原帖由 ying 于 2007-12-4 15:22 发表
只是生產商卓頭來的:em15:
我想不是
发表于 2007-12-4 17:02 | 只看该作者
热火头型号主要是代表火偷冷热度!
一般各个引擎公司的都不一样!
有的会分得细一点(比如ROSSI)
有的比较简单(比如CMB)
比较小的引擎通常需要更高温的 ...
赞同你讲法。补充一点。就是还要看压缩比及空气的湿度。就是压缩比大的及干燥气候用冷一点火头。反之用热一点。但是热的火头低速比较稳定。因船是处于高速阶段。所以选择火头比飞机严格
 楼主| 发表于 2007-12-4 15:22 | 只看该作者
回复 #8 +文 的帖子
只是生產商卓頭來的:em15:
发表于 2007-12-4 14:14 | 只看该作者
看你们的cmb91机器 经常用 什么turbo头  有的是金色有的是银色的  里面又有什么学问呢?
请指教
 楼主| 发表于 2007-12-4 14:10 | 只看该作者
回复 #6 cmb90 的帖子
非常多謝CMB90的技術提供   還望各方好友加入討論:em00: :em15:
好等大家多多學習:em15:
发表于 2007-12-4 13:34 | 只看该作者
热火头型号主要是代表火偷冷热度!
一般各个引擎公司的都不一样!
有的会分得细一点(比如ROSSI)
有的比较简单(比如CMB)
比较小的引擎通常需要更高温的热火头,而较大的引擎使用较低温的热火头。
燃料中含有较高百分比的硝基,适合比较低温的热火头,而硝基含量较少的燃料则需要比较高温的热火头:em10:
 楼主| 发表于 2007-12-3 23:38 | 只看该作者
回复 #3 abt 的帖子
各位前背出來教些后背嘛:em00:
发表于 2007-12-3 23:19 | 只看该作者
也想知道,帮顶。还有3号,5号?
