查看: 5071|回复: 30
请教一下华飞D180和BF16这两款产品的价格,谢谢先了!
发表于 2007-12-5 23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
因为是放在家里,所以尺寸重量尽量要小,加工的工件不大,精度也不太高,铁金属加工,请问这两款是否能适用了,另外价格有谁知道,麻烦指点一下,谢谢先!
D180 http://www.yzhf.com.cn/gb/cpzx/hfcy/cc/2007-10/1191745176.html
型号Model D180×300VARIO
床身上最大工件回转直径 Max. swing over bed
Ф180mm
最大工件长度 Distance between centers
300mm
主轴孔径 Spindle bore
21mm
主轴锥孔 Taper of spindle bore
MT3
主轴转速范围Range of spindle speeds
50-2500rpm
尾架套筒锥度 Taper of tailstock quill
MT2
车削公制螺纹螺距 Metric threads can be cut
0.5-3mm
车削英制螺纹螺距 Inch threads can be cut
8-44TPI
电机功率 Motor power
700W
重量(净重/毛重) NW/GW
75/95Kg
包装尺寸 Package size(L×W×H)
820×480×470mm
BF16 http://www.yzhf.com.cn/gb/cpzx/hfcy/zxc/2007-10/1191745524.html
型号 Model
BF16 Vario
最大钻孔直径 Max. drilling capacity
Max.Φ16mm
最大面铣能力Max. face milling capacity
Max.Φ52mm
最大立铣能力Max. end milling capacity
Max.Φ16mm
主轴手动升降行程 Working range
175mm
工作台尺寸 Working table size
500×140mm
T形槽尺寸 T-slot size
10mm
X轴行程 X-axis travel
380mm
Y轴行程 Y-axis travel
160mm
Z轴行程 Z-axis travel
280mm
主轴锥度 Taper of spindle bore
MT2/M10
套筒行程 Sleeve travel
52mm
主轴转速Range of spindle speeds
50-3000rpm
主轴箱左右旋角 Headstock tilt left & right
±90°
电机功率 Motor power
600W
净重/毛重 NW/GW
70/90Kg
包装箱尺寸(长×宽×高) Package size(L×W×H)
650×450×760mm
[ 本帖最后由 kungfuli 于 2007-12-5 23:44 编辑 ]
发表于 2008-2-28 11:00 | 只看该作者
北大路有个代理黄山海安车床价格还算公道 秀灵路也有一间现成的 有不少小机 也代理海安和云机什么的 种类还不少。
发表于 2008-2-28 00:38 | 只看该作者
回复 #28 THP336 的帖子
新的没有,旧的只有到旧物资市场碰运气
发表于 2008-2-28 00:35 | 只看该作者
华飞D180和BF16这两款产品比较适合我,可隔山买床太麻烦!
发表于 2008-2-28 00:33 | 只看该作者
请问南宁市哪里可买到小床?
发表于 2008-2-28 00:13 | 只看该作者
事实不是这样的 我急用而已。找加工店没人接我的活 理由是 没那么小的刀,: 不锈钢硬 搞不定 :技术不够 没干过那么小的东西。
发表于 2008-2-27 23:39 | 只看该作者
原帖由 陈正 于 2008-2-27 23:32 发表
CO618A转手吗  反正路近。
正呀,这段时间想鸡想疯了哈,估计CO618A不合适你用,只合适我这磨洋工的把玩下
发表于 2008-2-27 23:32 | 只看该作者
CO618A转手吗  反正路近。
发表于 2008-2-27 22:02 | 只看该作者
回复 #23 aaa77770000 的帖子
不小心上了别人的床 手扳仪表机是给朋友改的
发表于 2008-2-27 21:22 | 只看该作者
原帖由 云浮 于 2008-2-27 21:08 发表
云先生有二个鸡鸡,一个是肉鸡,一个铁鸡,一个能生儿,另一个能小啃金属的CO618A:em15:
仪表床呢?
[ 本帖最后由 云浮 于 2008-2-27 22:03 编辑 ]
发表于 2008-2-27 21:08 | 只看该作者
原帖由 陈正 于 2008-2-27 20:49 发表
云先生是什么机?
发表于 2008-2-27 21:02 | 只看该作者
云先生是什么机?
孕妇有个小仪表鸡:em15:
发表于 2008-2-27 20:49 | 只看该作者
云先生是什么机?
发表于 2008-2-27 20:19 | 只看该作者
原帖由 陈正 于 2008-2-27 20:13 发表
他是干嘛的  那么多床
孕妇:em15:
发表于 2008-2-27 20:18 | 只看该作者
原帖由 陈正 于 2008-2-27 20:08 发表
没呢  云先生是不是买了?
我有个小鸡了,不然会和您一起赶的:em15:
发表于 2008-2-27 20:13 | 只看该作者
他是干嘛的  那么多床
发表于 2008-2-27 20:11 | 只看该作者
没呢  云先生是不是买了?
他上了第二床了:em15:
发表于 2008-2-27 20:08 | 只看该作者
没呢  云先生是不是买了?
发表于 2008-2-27 20:03 | 只看该作者
陈正卖鸡床了:em22:
发表于 2008-2-27 19:56 | 只看该作者
型    号
整机单价
中心架
单价
跟刀架
单价
花盘
单价
四爪卡盘
单价
四爪法兰盘
单价
床脚
单价
D180X300V车床
¥3,500
90
90
90
260(Φ100)
90
560
D210X400车床
¥4,000
100
100
100
260(Φ100)
100
600
D210X400V车床
¥4,500
D250X400车床
¥4,400
105
105
105
280(Φ125)
105
650
D250X550车床
¥4,650
110
110
110
280(Φ125)
105
650
D240X500G车床
¥5,000
D240X500GV车床
¥5,500
D280X700G车床
¥6,200
130
130
130
280(Φ125)
105
700
D280X700GV车床
¥6,750
BF20V钻铣床
¥4,400
床脚:¥550;油盘:¥100。
BF16Vario钻铣床
¥3,800
床脚:¥450;油盘:¥80。
说明:
1.      车床标准附件:三爪卡盘、油盘、后挡板、卡盘防护罩(带断电装置)、刀架防护罩、交换齿轮、工具箱;
可选附件:中心架、跟刀架、花盘、Φ125四爪卡盘、四爪法兰盘、床脚、速度显示器(¥260)。
2.      BF20V标准附件:莫氏接杆、M10拉杆、工作灯、工具箱;可选附件:床脚、油盘、钻夹头1-13、铣夹头、精密平口钳、
铣刀、速度显示器(¥260)。
欢迎选购!
