查看: 1111|回复: 5
电机有没有寿命呀?
发表于 2007-12-12 14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的固朗 3550KV电机用到现在快一年了,现在飞几分钟的悬停 会短时间发烫,电池耗电很快 不知道是电池坏了还是电机老化影响了
大家有没有我这种情况啊?
发表于 2007-12-13 13:25 | 只看该作者
电机的品质决定电机的使用时间,好的电机再正确的使用方法下可以使用几年。
楼主的情况有可能就是电机使用时温度过高导致的磁铁退磁,这样也有可能导致楼主电机使用不能。
 楼主| 发表于 2007-12-13 13:04 | 只看该作者
:em16:   我总觉得 飞机不平,起飞要剧烈震动,拼命换主轴,但想主轴不会没摔也弯吧 可能是电机轴弯了,会去检查下
发表于 2007-12-12 17:45 | 只看该作者
有可能哟!还有可能摔坏轴,摔歪外转子呢!拆下来检查一下。
 楼主| 发表于 2007-12-12 17:01 | 只看该作者
啊?摔机会不会摔到电机轴承啊
发表于 2007-12-12 16:34 | 只看该作者
电机寿命很长很长,要坏也是轴承坏了,换新的又是一条好汉。检查一下轴承以及旋翼的阻力。
