查看: 2415|回复: 15
请教可以用普通万用表的电流档,连接一个互感线圈测交流电流吗?
发表于 2007-12-13 23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
手里有万用表,就不想再买钳形表了,请问可以用普通万用表,配个钳形互感器来当钳形表使吗?
发表于 2008-1-10 15:59 | 只看该作者
可以,有些品牌的表有专门的钳形升级配件,不过都是几百上千安培的。
发表于 2007-12-17 22:35 | 只看该作者
:em23:
 楼主| 发表于 2007-12-17 21:59 | 只看该作者
原帖由 四处流浪 于 2007-12-17 20:19 发表
那你用分流器不就行了吗,100A/75mv。
学习了,马上去学习什么是分流器,谢谢~~
发表于 2007-12-17 20:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-12-17 18:24 | 只看该作者
原帖由 binglin 于 2007-12-16 15:54 发表
强烈建议楼主上直流钳型表,用加一般的电流互感器的方式不适用于直流电流的测量.
可是直流钳表就很贵了,基本没有300元以下的啊~~
请问有什么东西可以接在万用表的表笔上,扩展电流测量量程的东西吗?
头像被屏蔽
发表于 2007-12-16 15:54 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-12-14 14:59 | 只看该作者
原来这样!
发表于 2007-12-14 12:32 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2007-12-14 12:31 | 只看该作者
原帖由 四处流浪 于 2007-12-14 11:32 发表
你测无刷电机就用万用表的直流电流挡不就行了吗
可是大无刷的电池根断电流动辄上几十安培,而且电调内阻很小,普通万用表串入回路中,对测量结果影响很大,而手里台式表,最大到10A,量程不够啊~
发表于 2007-12-14 12:28 | 只看该作者
先测空载电池电流,再测转动时的电流就知道了。
发表于 2007-12-14 11:32 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-12-14 10:59 | 只看该作者
原帖由 中性灰 于 2007-12-14 00:27 发表
钳形互感器......不用钱买吗?
还是买个便宜的钳形表比较靠谱。
随便在淘宝上搜一下
我倒,这个才38块钱:em17: 是不是真的吖
http://auction1.taobao.com/auction/0/item_detail-0db1-8ca80a68101828be4d ...
我也在淘宝上看到很多巨便宜的钳型表,但是很怀疑这种便宜表的精度啊,
而且好像这种钳型表都是按照50hz交流电来设计的互感器,如果用来测量
无刷电机的电流可能会不准吧?因为当油门不同时,电调输出的电源波形周
期是不同的~~
发表于 2007-12-14 10:24 | 只看该作者
使用钳型互感器很危险的,因为电流互感器在开路的时候会产生高电压。而且你用万用表量不准的,它的变比是要经过计算的。最好还是买一个钳形表用,那也要不了多少钱的。
发表于 2007-12-14 00:32 | 只看该作者
发表于 2007-12-14 00:27 | 只看该作者
钳形互感器......不用钱买吗?
还是买个便宜的钳形表比较靠谱。
随便在淘宝上搜一下
http://auction1.taobao.com/aucti ... 85cb5e5aef71c.jhtml
