查看: 1125|回复: 7
电动机的轴径是3.175的, 是不是应该用3.17的铜齿?
发表于 2007-12-21 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电动机的轴径是3.175的(商家标的), 是不是应该用3.17的铜齿?我买的 3.175铜齿放进去那松!
发表于 2007-12-24 22:56 | 只看该作者
应该是 3.175毫米 的轴 松配3.8毫米的铜齿
发表于 2007-12-24 16:16 | 只看该作者
晕~~~~~~~轴的径好量.但铜齿的内径测量你能保证误差小于0.1吗
发表于 2007-12-24 16:13 | 只看该作者
铜齿3.1加热放入
发表于 2007-12-24 13:36 | 只看该作者
:em17: 你那个轴是3MM的吧
发表于 2007-12-21 14:17 | 只看该作者
回复 #2 火焰 的帖子
不要乱说, 你说你的齿轮精度做不到0.005,我相信,但是中国很多东西都是高进度的.  我见到很多DD是0.0001mm 和0.00005的.:em15: :em15: :em15:
发表于 2007-12-21 12:32 | 只看该作者
磨一下,用3的比较好找.
 楼主| 发表于 2007-12-21 12:06 | 只看该作者
有人在3.175的轴上用过3.17的铜齿吗? 其实就差0.005,中国的东西精度应该做不到这0.005
