查看: 1244|回复: 13
求教,哪位能做高电压的无刷电调
发表于 2007-12-24 12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
200V,5A的就行。
发表于 2008-1-10 23:21 | 只看该作者
那我就帮不上你了。
但你可以这做试一下,用普通电调来改。
反电动势用变压器藕合。
电压太高了点,我不想试了,不然可以帮你一下。
[ 本帖最后由 王清华王清华 于 2007-12-25 11:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-25 12:23 | 只看该作者
谢谢了!
发表于 2007-12-25 11:33 | 只看该作者
那我就帮不上你了。
但你可以这做试一下,用普通电调来改。
反电动势用变压器藕合。
 楼主| 发表于 2007-12-25 10:30 | 只看该作者
电机已经定形了,如果要改带位置传感器的话,还要改电机加装霍尔,比较麻烦,最主要的是多了故障点。
发表于 2007-12-25 08:54 | 只看该作者
为什么不搞带传感器的,速度环是闭环不?
搞带传感器的,我帮你忙啊,包价格合理。
发表于 2007-12-24 17:47 | 只看该作者
电势检测用光电隔离,不过就麻烦了。:em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2007-12-24 17:35 | 只看该作者
驱动可以这样搞,但反电动势检测这部分一下子就会给炸了。
发表于 2007-12-24 17:18 | 只看该作者
用线把原电路的驱动桥引出来,把mos管换成高反压的不就行了吗
 楼主| 发表于 2007-12-24 17:13 | 只看该作者
原帖由 四处流浪 于 2007-12-24 15:53 发表
工业上用的,有的卖:em15:
工业上用的有两个缺点,一是带霍尔的是有感无刷,我要的是无感无刷电调,二是价格太高。:loveliness:
发表于 2007-12-24 15:53 | 只看该作者
工业上用的,有的卖:em15:
 楼主| 发表于 2007-12-24 15:20 | 只看该作者
不要笑,不是要电机,是要电调,电机已有了,主要是电调难找,驱动的MOS 改反向耐压高的应该行了,就是如何测它的反向电势用来换相可能比较难。
发表于 2007-12-24 13:17 | 只看该作者
楼上说得不错!:em15:
发表于 2007-12-24 13:12 | 只看该作者
去买三相鼠笼电机改吧。
