查看: 6476|回复: 25
请教一下.普通的交流电焊机器如果加上四个大电流二极管,是不是可以当直流焊机用?
发表于 2008-1-3 20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用桥式整流的方法.我手上有4只500安培的整流二极管.是不是可以加在普通的电焊机的输出端.
这样就变成直流电焊机了呢?这种放法可行吗?
发表于 2012-5-10 10:15 | 只看该作者
如果没有限流 保护  ,焊条粘了  产生过流,会烧二极管。
  参考一下 产品直流焊机,加个保护电路吧。
发表于 2012-5-10 09:57 | 只看该作者
我试过用4个100A的就够用了,效果不太理想,比真正直流的差多了,建议不要麻烦了,直接买一台也就600元
发表于 2012-5-9 22:28 | 只看该作者
加上二极管是可以的。输出还得加上电抗器
发表于 2012-5-9 21:47 | 只看该作者
搜下我的帖子。。。。。
发表于 2012-5-9 20:01 | 只看该作者
除了看几安还很看耐压值,比如五十伏一百安和一百伏一百安两者在八十伏下流过七十安电流下前者必烧,做直流尽量先大于一倍的安规选型,滤波也尽量用并联取值
发表于 2012-5-9 19:56 | 只看该作者
拿分走人
拿分走人
发表于 2012-5-9 19:55 | 只看该作者
拿分走人
发表于 2012-5-9 19:45 | 只看该作者
我有4个1000A的!!我也改改试试:em15:
发表于 2012-5-9 18:26 | 只看该作者
原帖由 ygh 于 2012-5-9 18:07 发表
我想不用家电容吧,又不是做高保真音响电源,不懂是我瞎说的。
电容有通交流隔直流、提供瞬间大电流等作用。
发表于 2012-5-9 18:07 | 只看该作者
原帖由 wsllm 于 2008-1-6 10:08 发表
还得加滤波电容吧?
发表于 2012-5-9 17:24 | 只看该作者
我是用4个50安全桥并起来,做整流。得星  的多功能焊机,碰焊端,我看用作汽车启动电源不错
发表于 2012-5-9 17:06 | 只看该作者
请问,,,,论坛里的各位老大,,,,,,,,,,,,朋友想把交流节能电焊机,,,,变直流焊机,,,,,,,,,,,,,,,,加150A的二极管,,可以吗,,,,,,,,,,,,,,还用加电流调整吗?
发表于 2008-1-6 10:08 | 只看该作者
还得加滤波电容吧?
发表于 2008-1-5 23:36 | 只看该作者
原帖由 陈正 于 2008-1-5 23:23 发表
电力机车上的吧?电视上见过 西瓜那么大。
相当于电焊机再放4个西瓜进去?:em15:
发表于 2008-1-5 23:23 | 只看该作者
发表于 2008-1-5 22:14 | 只看该作者
没有见过500A的二级管 请上个图 扫盲
发表于 2008-1-4 23:13 | 只看该作者
原帖由 四毛做火车 于 2008-1-3 21:01 发表
续问?
如果用全桥式整流,那二极管的规格最底限度要用多少安的?我的交流焊机次级调整为150A,那实际的次级工作电流就是150A吗?还是有上下限?
桥式整流电路中,二极管最底限度电流就是工作的最大电流,最底限度电压是最大电压的1/2即可。
发表于 2008-1-4 23:05 | 只看该作者
原帖由 bd1ja 于 2008-1-3 20:49 发表
500安培的整流二极管??哇!!没有见过这么大的。
有照片不?看看新鲜:em00: :em00: :em00: :em19: :em19:
发表于 2008-1-4 20:25 | 只看该作者
直流易起胡还有电胡稳定
