查看: 1785|回复: 20
65MG怎么会抖啊??6EXHP的控,PCM
发表于 2008-1-13 01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的SE用辉盛9克飞了20来个起落,终于下决心换65MG.今天花了一天工夫拆侧板将它们装上了,可是每次开机的时候都会一阵哆嗦,试着飞了一下,也没发现什么其他异常. 难道高级的舵机有这特点??之前用辉盛的时候没有这种现象的。
其他用65MG的模友能解释一下这个现象吗?
[ 本帖最后由 panjianmin 于 2008-1-13 09:46 编辑 ]
发表于 2008-1-13 02:13 | 只看该作者
要注意周围有没有高压线之类的干扰...不过我周围就有,开机的时候抖,过一会就不抖了,照样飞
发表于 2008-1-13 08:40 | 只看该作者
你的接收机是什么的,跟接收机有关.
发表于 2008-1-13 08:46 | 只看该作者
LZ的接收机是PPM的还是PCM的
发表于 2008-1-13 09:11 | 只看该作者
我的两架飞机上的65MG都有这个毛病,开机就抖,不过动一下控杆就不再抖了
用的都是F的PCM接收呢
发表于 2008-1-13 09:28 | 只看该作者
球头扣不够顺滑,我的新的时候65MG也是这样,后来把球头扣弄顺滑以后没这个问题了。
发表于 2008-1-13 09:44 | 只看该作者
是控(TDF)的问题,我的也这样,换了JR的控就不抖了
 楼主| 发表于 2008-1-13 09:50 | 只看该作者
原帖由 aiansahali 于 2008-1-13 09:11 发表
用的都是F的PCM接收呢
我的不用动控杆,它自己抖个一秒半秒就停了。问题是用辉盛也没有这样啊。而且好象记得(因为没太留意)装上后有几次是没有抖的,估计跟遥控的设置有关??
 楼主| 发表于 2008-1-13 10:05 | 只看该作者
原帖由 flychen 于 2008-1-13 08:40 发表
你的接收机是什么的,跟接收机有关.
估计是跟遥控有关。刚才冒险试一下不开控接电就不哆嗦了。开了控就哆嗦一下,不过飞了两块电还正常。
发表于 2008-1-13 11:01 | 只看该作者
天气冷了  人都冻得直抖 舵机也怕冷  哈哈
发表于 2008-1-13 12:26 | 只看该作者
天冷,球头扣太紧
发表于 2008-1-13 12:36 | 只看该作者
室内调机的情况下哦
估计和SUB-TRIM功能有关
发表于 2008-1-13 13:34 | 只看该作者
没有其它问题,就是接收机的原因.你换个标准的PCM接收机立马就好.不要用小型的接收机.
发表于 2008-1-13 16:19 | 只看该作者
我用的ff6,pcm接受机,也是开机时会抖几下,后来问老鸟,老鸟们说尽管放心飞,于是,偶飞了有两个月吧,啥事没有,所以如果lz的如果只是开机时抖几下,我觉得尽管放心飞就好
发表于 2008-1-13 16:39 | 只看该作者
原帖由 石斑鱼 于 2008-1-13 12:26 发表
天冷,球头扣太紧
根这个无关哈(舵机不会冷的发抖的:-)),用149DP的接收机就不会有抖动的情况出现,换了R146IP 就有这个问题,缺点嘛就是磨损舵机电位器,还有就是心头不爽,不过为了重量我还是忍了。
发表于 2008-1-13 20:59 | 只看该作者
与接受和控无关,现在新包装的65MG都有这个毛病,我先后买了12个65MG,就9个新包装的65MG中的3个舵机开机抖,动一下摇杆就好了,飞行过程中没有什么毛病。分析了一下,主要是新舵机电位器找中过程不畅造成的暂时抖舵,要是长久这么抖下去就要好好检查一下:要不就是舵机质量问题、或者是接受、控的问题了!---------自己用65MG的体会是65MG总体还是不错的!
发表于 2008-1-14 13:51 | 只看该作者
无所谓啦,飞起来不抖就可以了 我的2台飞机上的65都有这个毛病 周围的朋友也一样 这已经不算问题了
发表于 2008-1-14 17:56 | 只看该作者
我的也有一个小抖,(有半秒),飞起来没事!
发表于 2008-1-14 22:07 | 只看该作者
我的也是这样的
 楼主| 发表于 2008-1-15 12:39 | 只看该作者
怎么以前好象没听人提起过这个问题呢?难道以前的批次没这个问题???
