查看: 893|回复: 1
LAMA自动向后倾斜
发表于 2008-1-25 19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的LAMA V3 会严重向后倾斜。我要把遥控杆拨向左上角 飞机 飞起来才平稳。    仔细看了后,发现B桨下面的那个圆盘有点斜。请问是不是要调这个圆盘啊。 怎么调?   希望高手们帮我解决这个问题~!该怎么调  调那里。  小弟感激不尽!!!!!!
发表于 2008-1-25 22:10 | 只看该作者
那个叫倾斜盘,你先调节一下遥控上的微调看看能不能把倾斜盘调到水平,要是无论怎么调微调倾斜盘还是不能水平的话,先把控上的微调置中,然后把连在倾斜盘和舵机的两个连接杆从倾斜盘的球头处脱下,第一次需要花些力气因为很紧,旋转两边的连接杆来调节长度,肯定可以调到水平,这个在说明书上也有介绍。理论上说如果你新买回来的机机应该这些地方都调好了,发生这种情况只要动一下控上的微调就行。
